124 комби - пружини и стаб. щанги
4 мнения по тази тема
#1 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 13 ноември 2017 - 15:01
Здравейте, колеги,
обмислям да сменям стабилизиращите щанги на 124 комби и пружините.
Имам някои въпроси.
На всички комбита ли има ЗАДНА стаб. щанга? По каталог на моя модел 124,082 има, като вдигна колата на подемник - не я виждам. Виждам "магарето", бенз. помпа, пружини, горивопровод, полуоски, многораменното окачване, кантара на нивомата, но не виждам задната щанга - дали е възможно вече 4 год да карам колата без нея и да не усещам?
Предна стаб. щанга по-дебела и твърда от какъв Мерцедес мога да взема? Моят е 2.2 автомат  комби - примерно от 2.8 нагоре ли са "усилени" и как да ги различа - с шублер да меря дебелината?
Относно пружините как да разбера кои какви са - по каталог дават ДЕВЕТ варианта за предни и ШЕСТ варианта за задни. Идеята е нормална височина + твърдост малко над средната.
Предни: A1243211904, A1243212004, A1243212104, A1243212204, A1243212304, A1243212704, A1243212804, A1243212904, A1243213004.
Задни: A1243241104, A1243241204, A1243241604, A1243241704, A1243242304, A1243242804.
Ако някой бъде така добър да ми отговори аргументирано, ще съм безкрайно благодарен. Поздрави!
#2 Subsonic
  • 4622 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2017 - 22:56
Комбитата по принцип са с усилено окачване.
За предните щанги - шестаците и осмаците са с различен картер и щангата е малко по-различна. Не казвам, че няма да стане, но я вземи с уговорката да можеш да я върнеш.
Търси щанга от спортлайн или някой турбодизел, вземи и шублера. Аз в момента съм с предна щанга от 300 турбодизел, но моята е седан. Стадартната за шестаците е 18мм в края и 24мм, ако помня добре, в средата. Турбодизелът, пак ако помня добре, е 22 в края и 27мм по средата. 400Е и 500Е също са с такива
Задните са май през 1мм. Станардтно за 4 цил. седан 13мм, шестак 14мм, спортлайн 15мм. На комбитата съм забравил колко са, но там имаш и нивомат отзад, така ч екато нищо може да са пак с 13мм.
Тъй като диаметъра е на 4-та степен във формулата за твърдостта, малка промяна в диаметъра дава осезателна промяна в поведението. Съветът ми е да минеш на следващия размер след твоя - и отпред и отзад.
За пружини - също можеш да търсиш Спортлайн, но е хубаво да смениш и амортисьорите.
Съветвам те да започнеш от анти-ролбарите и после да продължиш с пружините ако има нужда.
Който мост втвърдиш, там ще почне да изпуска по-лесно при сериозно каране. Ако втвърдиш предния, ще започне да недозавива. Ако втвърдиш задния, ще почне да презавива.
Донякъде можеш да играеш и с налягането на гумите.
#3 Subsonic
  • 4622 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2017 - 23:25
Да добавя само, че скъсяването на пружините също ги прави по-твърди.
На 124 имаш богат избор от гумени подложки над пружините, с 1, 2, 3  и т.н. пъпки - съответно 8, 13, 18 мм и т.н. На всеки 5мм разлика в подложките имаш около 9-10мм разлика в положението на колелото.
#4 Subsonic
  • 4622 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2017 - 19:47
Преди време бях намерил едни таблички с размера на предни и задни анти-ролбари и пружини на различни модели от семейството на w124.
Тъй като източникът е американски, разбираемо няма много за 4 цил. мотори, но инфото за задните трябва да е ок.
Ето това е табличката с щангите:
http://www.w124perfo...24_swaybars.pdf
А тази е с пружините:
http://www.w124perfo...pring_specs.pdf
По-добре няма как да се опише или поне аз не съм намирал толкова много информация, синтезирана така добре.
Ако решиш да втвърдиш и окачването, можеш да скъсиш леко пружините, но задължително след това - реглаж на сходимост.
Няколко прости правила - пружините с по-малко активни витки са по-твърди при еднакви други условия. Пружините с по-голям диаметър на материала са по-твърди. Пружините с по-малък диаметър на витките са по-твърди от тези с по-голям.
Това за дебелината на материала важи и за анти-ролбарите, които са вид торсионни пружини.
#5 Subsonic
  • 4622 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2017 - 22:17
4 и 6 цил. щанги не са взаимно заменяеми.
Прилагам снимки за колегата.
