грешка при диагностикаP1664-002 electric heater fault
Започната от W203kombi 270cdi, 13 ное 2017 - 10:12:27
3 мнения по тази тема
Публикувано 13 ноември 2017 - 10:12
Здравейте колеги .От скоро съм собственик на W203 270 cdi kombi 2004 , при диагностика двапъти ми излиза P1664-002 electric heater fault . Идеи мнения съвети . БЛАГОДАРЯ .
Публикувано 13 ноември 2017 - 11:57
Това е електрически нагревател закрепен за блока на мотора. При по-студено време работи за да загрее антифриза и колата да достигне работна температура по-бързо. Елемент който се скапва доста често и нов струва майка си и баща си. Читав втора ръка трудно се намира. Може да се изключи от менюто на бордовия компютър. Там се води heater booster.
Представлява това.
Публикувано 13 ноември 2017 - 12:08
Аха Благодаря за инфото . А някакъв ремонт или рециклаж не е ли възможен .
Публикувано 13 ноември 2017 - 13:32
Не е възможен. Заменя се.
