Мнение за VW Touareg
18 мнения по тази тема
#1 VKG
VKG
  • 7 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2017 - 01:04
Здравейте   :)
Първо искам да се извиня, затова че публикувам тема, отнасяща се за друга марка автомобил в този форум. Идеята ми е да получа отговор от неутрален потребител.
От известно време съм решил да си закупя нов автомобил. Критерийте ми бяха, той да бъде SUV, комфортен, просторен вътре в купето и добре изглеждащ. Гледах, гледах и в крайна сметка се спрях на VW Touareg (2012-2013г.). Искам да отбележа, че съм фен на дизела и задължително ще го взема дизел. По този случай ми препоръчаха 3.0TDI 245к.с (бил най-добрият избор за дизелов мотор).
 Та ако може да изкажете някакво мнение относно автомобила. Някой ако има някакви впечатления (било то добри или лоши), препоръки и като цяло според вас заслужава ли си инвестицията.
Благодаря предварително и лек ден/вечер   ;)
#2 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 13 ноември 2017 - 09:44
3.0 TDI до 2010 година беше абсолютен боклук. На 200к километра трябваше да му се сменят няколко вериги и това се води обслужване. 2-3 бона не мърдат никъде за тази операция.
Не знам дали в по-новата версия на мотора проблемите са пооправени. Виж и с каква АСК е този модел, че вагаджийските кутиий не са от най-здравите. Имат и няколко добри обаче.
Този пост е редактиран от vonko1988: 13 ноември 2017 - 09:44
#3 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 13 ноември 2017 - 20:50
До 2010г. не са боклук.Веригите се скапват на 300хил.км,а не на 200хил.км.,но това вече е консуматив на всички марки.Правилно си се насочил от към мотор,гледай да е читав екземпляр и това е.Виж в сайта на VW за употребявани коли,поне да е нещо проверено и с гаранция.Могат и да ти доставят от представителство в Германия.
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2017 - 21:13
3.0TDI e на нивото на 3.0CDI на мерцедес. Даже носи повече на тунинг и извращения. Проблемите започват след 300 000км. И смяната е тегава защото веригата е отзад на мотора. Първите 3.0TDI имат проблем с обтегачите, което прераства в проблем с веригата.
Предния Туарег/Кайен/Кю8 имаше проблем с висящ лагер на кардана. Но втората генерация не знам.
Автомата е японски Aisin TR-80SD 8 скорости и носи до 800Nm.
#5 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 13 ноември 2017 - 23:56
Доста мои познати пострадаха от този проблем с обтегачите, който прерастна в големи филми(между другото проблема го има и при 4.2 тди). При едната кола с 3.0 тди А6 4Ф отиде сметката на 7 хил лева накрая. А беше купена на реални 270 000км проверени в базата данни на Порше.
И това с веригите къде са сложени е много кофти и доколкото помня бяха поне 3 броя, а май и повече.
Аз лично не го харесвам този мотор, много мъка и страдание е имало от него. На единия авер лично му дадох пари назаем тогава да си го оправи, върна ми ги като пич след това ама защо трябваше да минава през основен ремонт на кола под 300к километра...
Бензиновите мотори не са ли по-добре? За тях нищичко не знам. Имаше един 3.2фси и един 4.2, който по правило се кара на газ.
Този пост е редактиран от vonko1988: 13 ноември 2017 - 23:57
#6 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2017 - 00:10
Точно FSI моторите скъпо се газифицират поради факта, че са с директно впръскване. 4.2TDI няма да го коментирам. Нещо като 400/420CDI :D
Иначе първа генерация 3.0TDI e с 4 вериги а не три. Втората генерация е с 2 вериги и изглежда по-добре устроен ама тепърва ще видим. Слага се първо в А8 след 2010. При Туарега май чак през 2013.
#7 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 14 ноември 2017 - 09:31
Ами говоря за първата генерация 3.0ТДИ да с многото вериги :) Трудно мога да я нарека надежден мотор, дори в ауди средите им става лошо като го чуят. Но пак е крачка напред спрямо 2.5 тди...
Иначе 4.2 който ти казах, че се газифицира беше без FSI. Има много D3-ки в бг на него всичките с по един-два бойлера в багажника и хората са доволни как се държи на газ.
#8 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 14 ноември 2017 - 12:52
Жалко, че не искаш бензин. Иначе с 3 ръце ще предложа 6 литровия W12. Карах го 2 години и бях изключително доволен при все че смених ML63 за него.
А газ на бензинов двигател е престъпление за мен.
#9 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 16 ноември 2017 - 03:05
Малко спамско ама... земи си W164 320/350CDI фейс... ебаси коравото животно...
с 1 верига ! ДВОЙНА !
ВАГ групата е супер, ама да ти е служебна кола..
#10 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 16 ноември 2017 - 09:24
Спор няма, че ОМ642 е много по-надежден от 3.0тди. Но Таурега е кола с друго усещане и е важно какво търси автора на темата.
Off Topic:
Лично за мен за СУВ-ове за шосе фаворите са хиксовете на БМВ(X6 ми е слабост). Имат невероятно спортно усещане и динамика за такава тежка кола. Само, че и там при моторите има филми големи. Май само 3.0д и 4.0д са надеждни, бензиновите осмаци на БМВ от това поколение са калпави. А да караш над 2 тона кола с 3.0и не върви нещо...
#11 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 16 ноември 2017 - 13:58
кайен. ще си доста по щастлив :)
#12 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 16 ноември 2017 - 14:14
Сега му предложихте втория джип при който ще остане без фарове за нула време :D
#13 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 16 ноември 2017 - 14:47
Щото при БМВ ще остане направо без джип :)
#14 VKG
VKG
  • 7 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2017 - 01:49
Здравейте
Освен на Towareg-а, бях хвърлил око и на Range Rover Evoque. Той не е никак лош SUV, но нямам никакви впечатления към него. Гледах и Sport (2015-2016), но там цените отиват доста над определената от мен финансова граница. Ако някой има мнение относно Evoque, нека го сподели. Интересно ми е да чуя мнение и за този джип.
Лек ден/вечер
#15 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 17 ноември 2017 - 07:55
http://www.cars.bg/offer/c2156960
Това го продавам.
Ще се разберем за цената :)
пп...тва евок-а женско бре
