проблем с паленето на ванео 1,6
5 мнения по тази тема
#1 теодор трифонов
теодор трифонов
  • 11 Мнения:
  • Град:попово
    мерцедес ванео 1.6 газ бензин
Публикувано 06 ноември 2017 - 23:23
здравейте аз съм нов тук и по принцип с мерцедесите също. проблемът ми е че 1 ден колата не можа да запали след като закрах детето на училище и се качих отново в колата и тя не запали.след 2 часа отидох и тя запали.минаха 2 седмици и нямаше проблеми докато един ден не го направи същия проблем.както карах спрях за 10 минути качвам се и не иска да запали.изчаках и след 1 час отидох и запали.ходих да я закачат на компютър и първият път ми каза датчик на колянов вал излезе на компа и той изчисти грешката.вторият път нищо не излезе и ми каза да карам 1 седмица само на бензин и да видим.колата ми е газ бензин.какво да прява.пука ми и 2 пъти маркучи на бензина.имам 3 деца и ме е страх да я карам на далеко.ако може някой да ми помогне или да я продавам.помогнете. благодаря ви!
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 ноември 2017 - 09:53
А датчика на коляновия вал смени ли го или само изчистихте грешката. Според мен от там трябва да започнете.
#3 теодор трифонов
теодор трифонов
  • 11 Мнения:
  • Град:попово
Публикувано 07 ноември 2017 - 22:42
само изчистихме грешката.но дали е сигурно че ми писна от тези проба грешка на майсторите.може ли да е от имобилайзера.ако е датчика защо не го прави по често.ако тръгна на дълъг път дали ще ме остави на пътя.благодаря за отговора.ако можеш дай още насоки
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 ноември 2017 - 23:48
Ами то проблема е че като не пали трябва да се прочете с диагностиката за да се хване най-лесно проблема. Но при заминаващ датчик на колянов вал симптомите са не палене когато мотора е загрял. После си пали от раз като изстине все едно нищо и няма.
#5 теодор трифонов
теодор трифонов
  • 11 Мнения:
  • Град:попово
Публикувано 08 ноември 2017 - 21:09
благодаря ти ще сменя датчика.а където ми пука 2 пъти маркучи на бензина може ли да е от това че са ми сменяли калпави маркучи.вече 1 месец нямам проблеми с тях.благодаря че ми обръщаш внимание
#6 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2017 - 22:24
Предполагам са ти сложили турски маркучи, които не се славят с дълголетие. Сложи си качествени маркучи и не би трбявало да имаш проблеми.
