Здравейте колеги,
Имам Спринтер W901 - под формата на къща на колела
Минали собственик е правил разни магарии и е пуснал едно реле, да пълни и акумулаторите за кемперската част.
Обаче така го е направил, че когато подадеш контакт примерно на свещи, затваря веригата и почва да прелива ток. А трябва да е само когато алтернатора работи поради ред причини.
Не можах на първо четене да се ориентирам къде е D+ и дали я има при бушоните/под седалката. Или трябва да си тегля кабели.
На по-новите модели намерих това : http://www.ourexcell...nectors2010.pdf
Но не знам дали го има и на моя по-стар модел.
Поздрави
Ясен
