W203 220CDI 143ph ръчни скорости:
Когато температурата навън е ниска и мотора е студен оборотите на празен ход се менят, като забелязвам някаква зависимост, която не е постоянна между спирачния педал и тях. Когато съм на неутрална и натисна спирачка, оборотите падат /около 650/, докато не ги стабилизирам с подаване на газ. Докато набере работна температура мотора работи тежко, когато достигне работната си температура, тогава започва да мърка и оборотите се стабилизират, все едно не е имало никога никакъв проблем.
Каква може да причината?
ПП: Изключих подгрева на водните охладителни кръгове, който се включва при температура под 7 градуса, без никакъв резултат.
Изпратено от моят D2303 с помощта на Tapatalk
Проблем с обороти при натискане на спирачка
Започната от martinkn1990, 28 окт 2017 - 09:13:28
Няма други мнения в тази тема
