здравейте . Купих си в221 от англия. Седях там около седмица и колата седеше вдигната. Задните 2 възглавници са нови. По време на престоя си карах около 200-300км като почти през цялото време светеше малфункшън на таблото във жълто. Когато тръгнах за България след около 1000 км спрях в Австрия и изгасих двигателя. Чух че компресора работи и след дълго лутане минаха около 5 минути докато се сетя да изкарам буксата от него защото взе да припушва малко. В последствие цялата кола падна. Прибрах се до България леко по леко , добре че само магистрали. Закарах я в сервиз където нямат Стар диагноза и гадаеха. Релето е здраво, бушона също. Компресора се включва и изключва когато си поиска. Работи но според тях работи не както трябва. Когато запаля колата се чува но не се вдига. тръгва и спира когато си поиска. Много моля ако имате някаква представа какво може да е да ми кажете. Поръчах нов компресор АМК от Елит Кар но все си мисля че този работи. Те нямат как да го измерят да видят колко бара налягане прави но според тях няма какво друго да е. Колата е на земята от всичките 4ри страни. възможно ли е ако спре компресора да работи да падне цялата кола отвсякъде ако няма теч на въздух? пропуснах да кажа че въпросния компресор е сменян 2015 година и оттогава колата е минала едва 30 000 км.
![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/4a3a8eeb75c2e1afe1b19de5857220e8?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Проблем с аирматик w221търся мнение
Започната от borisfilipov, 25 окт 2017 - 17:53:39
4 мнения по тази тема
Публикувано 25 октомври 2017 - 17:53
Публикувано 26 октомври 2017 - 07:32
Като сложите новия компресор сменете задължително релето както и филтъра.Без Стар диагноза трудно ще разберете какво се случва-съветвам те да намериш такава ако не искате да сменяте на посоки части.Погледнете и клапанния блок при компресора.
Публикувано 05 ноември 2017 - 22:34
малко ъпдейт. сложих нов компресор и колата се вдигна но компресора работи и в движените в следните 2 варианта. вариант 1 паля и тръгвам и в трафик след минута две светва малфукншън на таблото за грешка. Грешката е 5285 бавно помпене на системата. вариант 2 паля тръгвам и вдигам на 50 км/ч. тогава компресора се пуска и не светва грешката, но се пуска доста често и през движението. нов компресор нов филтър и реле. тествана за течове - няма. остава компа на аирматика или разпределителя ? моля за мнения
Публикувано 06 ноември 2017 - 00:05
Кой сервиз ползваш?
Публикувано 08 ноември 2017 - 09:42
Здравейте, моят съвет е да направиш диагностика с стар диагноза на разпределителният клапан , възможно е да имаш теч на въздух м/у клапана и резервоара за въздух или в резервоара. С стара може да напомпаш резервоара до 15 бара и да го изчакаш 10 мин , за да се провери дали държи налягане.
