W208 вода в багажника
Започната от az_be, 24 окт 2017 - 18:37:18
10 мнения по тази тема
Публикувано 24 октомври 2017 - 18:37
Здравейте момчета!
Както темата подсказва... Да, вода в багажника и то от лявата страна където се намира усилвателя. Мокри се, музиката спира и пищи много неприятно. Някой от Вас сблъсквал ли се е с подобен проблем и евентуално ако е намерил решение нека да го сподели.
Поздрави!
Поздрави!
Публикувано 29 октомври 2017 - 07:05
Здравей, аз също имах вода в багажника. При мен проблема се реши с по "плътно" затваряне на багажника.
П.С. При мен водата беше и идваше от дясната страна та багажника
Публикувано 31 октомври 2017 - 12:26
При мен е от дясната страна, усилвятеля замина капи точно над него. Ще разглобя пластмасовите уплътнения в страни на багажника, струва ми се че проблема произлиза от тях.
Публикувано 31 октомври 2017 - 12:37
Как така вода в багажника?
От където и да влиза, ще има следи.
Ако гумените ти уплътнения са там, и багажника не стърчи един сантиметър над задните калници, аз бих гледал стоповете.
Я ги свали направо и виж какво се случва там. Това изобщо не е някакъв стандартен проблем.
...боядисвано ли е нещо наскоро по задницата?
Публикувано 31 октомври 2017 - 14:08
Аз не разбрах от ляво ли е или от дясно теча ... да няма някоя ел. антена с кофти уплътнения ![]()
Публикувано 01 ноември 2017 - 23:49
От ляво мокри, след почистване на пластмасовите елементи намиращи се между багажника и купето, теча продължава. След последната мивка, буксата беше мокра. Усилвателя съм го свалил.
п. п. Прикачвам снимки на багажника в случай, че някой успее да установи някакви нередности с фугите.
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 02 ноември 2017 - 10:40
Здравей, видно е че има разминаване във фугите. Регулирай ги от черните пластмасови ограничители да ги наречем, които са на самия капак в двата края. Трябва да ги "завинтиш" леко, да прибере капака към купето.
п.п. ако не стане от тях, трябва и ключалката да регулираш.
Този пост е редактиран от Ivan W210: 02 ноември 2017 - 10:41
Публикувано 02 ноември 2017 - 12:24
Регулиране в каква посока, да прилегне по плътно надолу, защото отстрани фугите в ляво и в дясно са еднакви.
Публикувано 02 ноември 2017 - 12:29
Води се по линията на стоповете, трябва да продължава на едно ниво.
Тоест, линията на тази част от стопа, която е в панела, трябва да продължава на едно ниво с линията на стопа в капака.
Поздрави!
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 02 ноември 2017 - 18:05
Колегата е обяснил точно. Гледай столовете да са на една линия.
Публикувано 04 ноември 2017 - 15:19
Как става регулирането момчетата? Ако може да посочите на снимката?
