W203 събира дъждовната вода отпред
8 мнения по тази тема
#1 bsbt79
bsbt79
  • 12 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 22 октомври 2017 - 13:37
Здравейте, имам проблем с дъждовната вода отпред от страната на шофьора. Там където е сервото и казанчето за спирачна течност. При дъжд водата от решетката на капака се събира на дъното и не се утича. Гледам има доста предпазители там и си е опасно. Не мога да намеря дренажния отвор защото всичко е наблъскано и грам не се вижда. Някой знае ли къде е този отвор и как да го отпуша....да не би отдолу някак да е.... Ще бъда благодарен ако някой знае и ми помогне.
Изпратено от моят PULP с помощта на Tapatalk
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 22 октомври 2017 - 14:54
Отдолу е колега. Махаш гумата и махаш подкалника и ще го видиш. Една гадна гума която отдолу е с формата на шприц, пълни се с боклуци и не си върши работата. Това в момента е много опасно защото там ти е преден САМ модул. Ако влезне вода там и гърмиш.
#3 bsbt79
bsbt79
  • 12 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 22 октомври 2017 - 15:14
Значи да махна подкалника...добре....и аз се притесних като видях водата...мерси за помоща
#4 bsbt79
bsbt79
  • 12 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 22 октомври 2017 - 21:57
Готово, махнах подкалника и почистих отвора...да края на гумения щуцер е странен и е нормално да се запушва лесно. Имаше доста кал и мизерия. Като я вдигнах обаче на крика на една страна водата тръгна да тече от друго място... Странното за мен е обаче че има едно "легенче" на дъното, в което остава малко вода и не се оттегля през този доста голям дренажен отвор. Странно е да го изчислят по този начин да остава мъничко вода....?
#5 bsbt79
bsbt79
  • 12 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 22 октомври 2017 - 21:59
Благодаря ти за помощта!
#6 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 22 октомври 2017 - 22:50
Ами така е измислено. Направи го и от другата страна където е акумулатора. Хубаво е да се прави такава профилактика през няколко години.
#7 losho
losho
  • 13 Мнения:
  • Град:Sweti Vlas
    C 200 kompressor
Публикувано 01 ноември 2017 - 20:44
Начи аз имах такъв проблем на Ц200 компоресор, ако говориш за лигнечето в което лягат чистачките... мойто се беше затлачило горе в най ниските точки на самото лигенче. Има 2 пласмасови трабички който трябва да отвеждат водата но се затъпкват с боклуци. та разкачих ги двете трабички и със метална проволка въртях докато не направи някаква дупка. Тази от страната на пасажера е лесна и къса но тази от страната на шофьора си е играчка.... Ако става въпрос за същото място и ако искаш утре мога да ти снимам за коя точно трабичка говоря.
#8 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 02 ноември 2017 - 10:48
Тук не става въпрос за това.
#9 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
    S203 C220 CDI 2004 Facelift
Публикувано 06 ноември 2017 - 10:48
Такава игра бях играл преди време. Направо отстраних тези гумички, защото ми се беше напълнила едната страна и наводни отсека с предпазителите. Колата си помиси че е Коледа и светна всичко което успя по таблото. Мисля че и за ядрен взрив изкара съобщение... Суших я няколко часа със сешоар. След като махнах гумичките съм нямал проблеми никакви досега с водата.
