6 скорости на 124-ка6степенна скоростна кутия на М111.960
8 мнения по тази тема
#1 zeemax
zeemax
  • 27 Мнения:
    Mercedes-Benz W124 E220
    Mercedes-Benz W220 S500 sold
    Mercedes-Benz W220 S320 sold
Публикувано 17 октомври 2017 - 23:32
Привет. Моля за малко съдействие. Разрових се из нета и установих, че има възможност да се сложи 6 степенна скоростна кутия на М111.960. Колата е W124 седан. Донор е W203 англичанка с мотор 1.8.
Ако скоростите са еднакви, ще мога да си ползвам моя кардан, ако ли не нямам идея какъв кардан ще ползвам.
Ако някой има понятие от това какви подводни камъни ме очакват ще се радвам да сподели...
Този пост е редактиран от zeemax: 17 октомври 2017 - 23:33
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 03 декември 2017 - 23:05
Познавам човек, който е монтирал 6-степенна кутия на w201, но не е споделял какво е трябвало да сменя.
Доколкото знам, механизмът за превключване е абсолютно различен и там пада доста напасване.
Измери дължината на кутиите, твоята и на 6-степенната, защото може да се наложи смяна на предната част на кардана.
Също не знам опашката с 3 лъча ли е или с 4.
#3 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 04 декември 2017 - 07:50
Кардана ти е най-малкия проблем.Пращаш го в Кубрат,казваш какво искаш да направят и ти го връщат готов.Направи другите неща.......
#4 Fester
Fester
  • 14 Мнения:
    CE124 3.0 M103 ръчка :)
Публикувано 02 септември 2018 - 13:50
Здравей Колега.
И аз съм се захванал със същата интервенция самоче на М103 купе. За смяна ще са ти притискателя и маховика, всички скорости от по новите са с къса опашка(демпферен маховик[двумасов]). Избирача е на жило и той също ще ти трябва. До колкото съм запознат 716.ХХХ скоростите са със опашка с 3 лъча. На купето ми трябва да се изреже и централната конзола понеже дупката за избирача с лостчетата при мен е доста малка.
Мноого важно при смяната е дали си със заводста или афтърмаркет електроника, ако си със заводска няма да можеш да запалиш, на новия маговик се отчта положението на коляновия вал по 60/2 зъба, на старите маховици за 2 пластини.
Към края на месеца ще се позанимавам повече с тези скорости и ще пиша кое как става ако тръгнат  :yeah  :hailandkill
#5 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 02 септември 2018 - 15:52
Колега Fester - ако си с оригиналния механичен инжекцион на М103 ти трябва просто двумасов маховик с три секции отзад - от М103 (ти даже може и в момента да си с такъв - зависи от модела кутия и коя година колата ти е слязла от конвейра). Ако колата ти е по-стара и си с плътен маховик - просто го смени със същия пак от М103 само че демпферен - със три сегмента на гърба. Ако нямаш аз имам два такива ще ти услужа :beer
#6 Fester
Fester
  • 14 Мнения:
Публикувано 02 септември 2018 - 16:36
Бат Ламбо,
Купих двумасов маховик със скорости от c200 компресор, като аз съм с мегаскуърт и не ме интересува много много дали е с зъби или с 3 сегмента, като в момента колата е с плътен маховик 92' е. Но благодаря за предложението.
А и колегата до колкото виждам от подобна кола ще взима W203 мерцедес, затова му казвам да знае. До сега съм прочел доста голяма част от коментарите на колеги от други форуми и не видях някъде да садят със демпфера от М103 а повечето взимат комплекта, просто не съм имал време да разчопля каква им е разликата толкова, но предполагам няма да има значение.
#7 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 02 септември 2018 - 21:41
Щом си с мега няма грижи - монтирай какъвто маховик ти е на сърце. С 240 мм. феродо ще караш нали така. А сега си с оригинален плътен маховик от М103 - така ли ... той за 228 мм. феродо ли е или за 240 мм. Оригиналната ти кутия 717.435 ли е ... Извинявай за многото въпроси - просто и аз събирам информация от където намеря :beer
#8 Fester
Fester
  • 14 Мнения:
Публикувано 04 септември 2018 - 00:08
Няма проблем за въпросите :)
Така колата от както е в мен си е с плътния маховик 240 мм. Новия не го мерих или е 230 или 240 мм феродовия, ако е 230 знам че може да се престърже маховика и да се направи за 240 мм диск. За оригинална кутия не знам понеже смених 4-5  :wacko Мисля че заводската е 717.430, като свалям ще дам точния номер, имах и 717.412/3 но не държат на М103 и тежък десен крак  :boxing . Най интересното е че като свалихме маховика и притискателя с феродото феродовия диск имаше пружини, а е с демпфер  :unsure
#9 Fester
Fester
  • 14 Мнения:
Публикувано 05 декември 2018 - 16:37
Най накрая всичко е сложено и скоростите ги карам от горе долу месец. Ще пиша в първоначалната тема която отворих, за да не пише на няколко места едно и също :)
Линк: http://forums.mbclub...а-на-c124-m103/
