Mercedes E270 W211 Пуши сиво когато е студена и при рязко натискане на газта!
10 мнения по тази тема
#1 nuki1981
nuki1981
  • 6 Мнения:
  • Град:перник
    Е270 cdi
Публикувано 16 октомври 2017 - 21:46
Здравейте колеги!Сутрин когато е студена и работи намясто пуши сивобяло немога да го определя точно.Маслото за хиляда километра след смяната не е мръднало,нивото на водата също немърда,незнам откъде да започна търсенето на проблема.Помагайте с мнения.
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 17 октомври 2017 - 00:35
Като за начало направи една диагностика на колата но на мен ми замирисва на дюзи.
By Batev
#3 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2017 - 00:36
By Batev
#4 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 17 октомври 2017 - 07:34
Сутрин на студено е нормално да има бял дим - това е воден конденз. Би трябвало да изчезне като загрее.
Провери си и подгревните свещи и релето.
#5 nostradamus
nostradamus
  • 56 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2017 - 08:16
Един съвет,когато е студена недей да я форсираш защото после ще се чудиш още повече защо пуши.
Изчакай да достигне работна температура и тогава я настъпвай.Помоли някой приятел да кара зад тебе и да гледа дали ще изпуши в движение като и подадеш газ.
#6 daimler1
Публикувано 17 октомври 2017 - 08:45
Ако не прекъсва и работи равномерно,нямаш проблем.
#7 nuki1981
nuki1981
  • 6 Мнения:
  • Град:перник
    Е270 cdi
Публикувано 17 октомври 2017 - 12:37
Не прекъсва,работата на мотора е добре,сутрин пали без проблем просто ми се струва че пуши повече от това което трябва.Дали наистина е възможно да е от свещи или от релето?
#8 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2017 - 13:02
Теоретично, ако някоя свещ е заминала или пък релето изключва прекалено бързо и не подгрява добре е възможно пушекът да се дължи на лошо изгаряне на дизела. Лесно ли пали на студено?
#9 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 17 октомври 2017 - 13:34
И аз си мислех така миналата година че има проблем, а се оказаха просто пари от конденза :) Дай едно клипче
#10 nuki1981
nuki1981
  • 6 Мнения:
  • Град:перник
    Е270 cdi
Публикувано 17 октомври 2017 - 13:36
Да,без проблем.Сега ми прави впечатление че пуши и когато е загряла повреме на движение!
#11 koicho
koicho
  • 27 Мнения:
    W211 E270
Публикувано 27 април 2018 - 16:06
Колега, реши ли се проблема, и ако да - как?
