Избор на w211
18 мнения по тази тема
#1 simeonivanov22
simeonivanov22
  • 9 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2017 - 21:49
Извинявам се, най-вероятно има доста такива теми, но ми е наистина важно да разбера всичко, което трябва да знам за тази кола
Ето, че дойде време да си избера първата ми кола.
Разглеждах на доста места и това на което се спрях е w211/e60 (като МБ-то ми допадна повече)
Бюджетът е 12-15к (само за колата),
-Каква е разликата между е270,280,320 и кой модел е за предпочитане.
-Как да позная дали е фейслифтова и за тези пари дали може да се намери добър фейслифтов вариант?
-Бензин или дизел /кои са по проблемни/?
-За предпочитане ли е да е Авангард и какви са разликите между обикновенния и Авангарда?
-За предпочитане търся с навигация, но ако кажете, че няма смисъл (може би картите не са актуални и т.н) ще размисля :)
-Разхода на гориво не е от най-голямо значение, но ще се радвам да споделите за съотвените мотори
-Скъпа ли е за поддръжка (освен този спирачен модул който излизал много пари /преди фейс/), какви пари излиза обслужването и т.н?
Всякакви мнения са добре дошли и още един път се извинявам на админите/модераторите, ако вече съществува такава тема.
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2017 - 22:11
E270 е само преди фейслифта и е 5 цилиндъра редови. Е280 и Е320 са 6 цилиндрови. Преди фейса е редови мотора, след фейса е V6. За предпочитане са 6 цилиндровите мотори заради по-добрата динамика и че са по-балансирани.
Фейслифта започва пред 2007 година. Познава се основно по различните фарове, брони и огледала. Ако си късметлия може да се намери читава фейслифтова ама може би с по-малко екстри.
Дизелите си имат техните болежки като дюзи, ЕГР, турбо, колектори.
Бензинте си имат и те болежки. Течащи капаци на главите. Разход на масло. Верига и балансиращи валове при фейслифтовите мотори.
Авантгарда като цяло има повече екстри от Класик и Елеганс. Но и Авантгарда обикновенно е по-нисък от другите. Ако ще го катериш основно по бордюри не е за предпочитане.
Навигацията е NTG1 и има подробна карта за България и е използваема. Последните произведени бройки пък са с NTG2.5 който по-трудно се ъпдейтва но пък има вграден блутут. Познава се по това, че има слот за SD карта.
Разхода е много относително. Зависи от много фактори но като цяло дизела е много по-икономичен.
Скъпа е като всеки мерцедес. Но е една идея по-евтино от БМВ. Най-скъпите ремонти сa SBC модула преди фейса. Възлите по еърматика (въздушното окачване). Проблеми с автомата, обикновенно при 7G-tronic.
#3 simeonivanov22
simeonivanov22
  • 9 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2017 - 20:30
Като каза дума за проблем с автоматика при 7Г-троник.
Явно ръчната е по-стабилна, но нещо за автоматиците?
Кое ще препоръчаш?
#4 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 17 октомври 2017 - 20:36
Е класа ръчка си е живо наказание за евридей автомобил
#5 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 17 октомври 2017 - 21:09
Кое ще препоръчаш?
Автоматик. 7Г троника не е по-проблемен от средно статистическа АСК. На колегата ми му се прецака платката на АСК-то на Инсигнията и ремонта е по-скъп, отколкото на 7Г троник.
#6 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2017 - 22:13
7G-tronic'а може би е една идея по-проблемен от 5g-tronic само заради платката. Иначе е по-добрата кутия и не е нещо което задължително ще се счупи.
Мерцедес на ръчка не бих си го причинил никога. А най-малкото на Е-класа.
#7 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2017 - 09:22
Подкрепям! Вече 6 години съжалявам че си купих Е-класа с ръчни скорости.
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 18 октомври 2017 - 09:31
Ако го интересува колегата, по мое мнение една от най-безпроблемните комбинации за този модел е следната: Преди фейса, 320 дизел редови(да гледа нещо на по-малко километри) с 5г троник и СБЦ. СБЦ-то ще глътне едни 1600лв в един момент, но това е единственото по-проблемно звено в модела.
#9 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 18 октомври 2017 - 09:50
Ти си сигурно единственият човек, който би препоръчал pre-facelift кола пред facelift такава. Това го бях пуснал преди време: https://www.honestjo...opean-used-car/
Ето и още: https://www.driving....view-2002-2009/и http://www.clunkerture.com/home/2014/2/18/beautiful-but-horrible-2003-2005-mercedes-benz-w211-e-class
Over its seven-year lifespan the W211’s quality control was steadily improved and as a result it’s essential that you go for the newest car you can afford. You’re pretty much guaranteed to have problems with pre-facelift cars.
That facelift came in July 2006. It brought 2,000 changes focusing on improving build quality­.
#10 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 18 октомври 2017 - 10:12
Ами да относителен е въпроса, но смея да твърдя, че на преди фейсовата главните компоненти мотор и кутия са по-здрави.
#11 simeonivanov22
simeonivanov22
  • 9 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2017 - 12:55
Благодаря за мненията, остава само да излезне нещо читаво :)
#12 daimler1
Публикувано 18 октомври 2017 - 13:37
Ами между другото,аз също предпочетох да си купя 2004 Е500 4М,пред 2008 Е500 4М.
На едни и същи доказани километри,с почти едни и същи екстри на почти една цена,и двете "швейцарки".
Първата беше регистрирана,с много набити пари в нея(не че аз не набих също де),другата беше нов внос без номера с трудно преместване :),паметник...
#13 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 18 октомври 2017 - 14:22
Всеки случай е различен, но ако трябва да генерализираме, при фейслифтовите коли по дефиниция са изчистени много от "детските" проблеми.
#14 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 18 октомври 2017 - 14:53
Аз съм с технологията на фейслифтовите, проблеми не съм имал, но просто здравината на стария 320 мотор и кутия са безспорни. А другите детски болести, не мисля, че са сериозни и скъпи проблеми. Само за ръждата не знам как е положението...
#15 daimler1
Публикувано 18 октомври 2017 - 17:19
Всъщност,ако търсех дизел щях да избера фейслифтов автомобил.По-модерни изглеждат освен изчистването на детски болести.Пак зависи от конкретната бройка.
