Колеги гледам една 126-ца от бая време в мобиле седи. Кажете ми с няколко думи за тоя мотор 420, не съм запознат особено. Пише че има газ, доколкото знам на такъв мотор сложи ли се газ заминава работата на бензин. Вярно ли е? Също се интересувам вярно ли е, че автоматика е 3 скоростен? Дайде ми малко повече информация за този модел. Благодаря.
П.С. Ето линк към обявата. https://www.mobile.b...21&slink=4tzz46
W126 420SE няколко думи за конкретен автомобил
Започната от zeemax, 04 окт 2017 - 23:21:43
4 мнения по тази тема
Публикувано 04 октомври 2017 - 23:21
Публикувано 05 октомври 2017 - 07:55
За жалост не е снимал мотора ,НО автомата е с 4 скорости - 722.3 - здрава кутия ,но с времето е ясно ,че има шанс вече да не е такава... Мотора би трябвало да е М117 ,понеже колата е фейслифт. Той е много здрав и приятен за каране ,с невероятно приятен звук (идващ от мотора ,а не от гърнетата), не очаквай да си фурия номер 1 ,но не вярвам че си търсиш пура за улични гонки
Аз съм имал 126-ца 500SE и това ми беше любимата кола, просто в нея стои духът на времето
Въпроса с газта е малко кофти ,трябва да се види на място какво са и направили ,аз лично бих я премахнал още в мига в който стане моя собственост, предполагам че колата я искаш за кеф от време на време ,а не за евридейка нали?
Като цяло ,когато решиш да я гледаш мога да дойда да хвърля едно око и да си кажа личното мнение.
Публикувано 05 октомври 2017 - 08:16
На мен ми изглежда доста вехта тази и не е измита и изчистена, преди да се снима. Иначе много здрав автомобил, има доста изписано във форума. Това, че е с газ не е добре. Предната броня е преди фейса, но лайсните май са, което е странно, дясната чистачка на фара, стои в горна позиция, може и да не работи. Ако се гледа, трябва да е обстойно, интериора също има кусури.
Публикувано 05 октомври 2017 - 19:36
Няма да е евридейка. Просто от бая време ми се иска да покарам пура. Падам си по класическата визия на автомобилите, новите също са уникални (говорим за Мерцедес разбира се), но визията която имат 126,124 та и 140 е точно по моя вкус. Ще ида да и хвърял едно око.
Публикувано 06 октомври 2017 - 14:25
Гледай за ръжда под арките на калниците, прагове, под предна и задна броня, гърловината на резервоара. Течове на масло може да има от маркучите влизащи в радиатора от скоростната кутия (ако не е карана дълго време), от капаците на ангренажната верига или от семеринг на разпределителен вал. Ако двигателя пали трудно или работи неравномерно е хубаво да се сменят палец и дистрибуторна капачка, свещи кабели. Може и от инжекциона да е, което е проблем, но има един Васил в София, който ги прави. Части по механиката и мотора има и не са скъпи, има взаимозаменяеми от 124 и 123-а, но при интериор и екстериор цените са безбожно високи (говоря за нови), втора употреба има, но зависи къде са стояли. Задното стъкло е стъклопакет всъщност и ако е бяло в двата долни ъгъла, е тръгнало да се разлепя - няма какво да стане, просто ще белее. Скоростната кутия е бетон. Понякога има виещи диференциали (ако е шпер предимно).
