Температура
3 мнения по тази тема
#1 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
    CLK W209 200 Kompressor 2003
Публикувано 01 октомври 2017 - 22:20
Здравейте
След като паднаха температурите забелязвам, че извънградско колата не може да задържи нормална работна температура от 80-90 градуса. На магистралата вчера при 10-11 градуса външна температура тя държеше 60гр. Стигаше максимално до 70, но за малко.
Първото което ми идва наум е, че термостата не затваря. Ще проверя и през OBD-то температурата в движение за да сравня с тази на таблото.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? А някой да знае къде е термостата?
Колата е W209 200K.
#2 maiamibee
maiamibee
  • 15 Мнения:
    CLK200 Kompressor 192hp
Публикувано 17 октомври 2018 - 16:58
Малко да побутна темата и аз да попитам тука. На магистралата зимата, да кажем когато е 0 градуса навън и вече караш повече от час, примерно, на колко градуса очакваме нормално да е водата/антифриза?
А на колегата, който си търси термостата, мога само да кажа да го търси накрая на тръбата от радиатора, точно където влиза в двигателя. Вече за смяната ще трябва някой разбиращ да съветва. Само предполагам, но според мен ще трябва да се източи антифриза, за което си трябва канал и като гледам при мене как е, едва ли ще може директно термостата да се свали. А и накрая може да има нужда и от обезвъздушаване. Неееееезнам, за мен изглежда трудно.
#3 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
Публикувано 09 януари 2019 - 17:35
може да е малко късно, но да си кажа все пак.
Нормално трябва да е между 80 и ~90. Термостата отваря на около ~85 градуса.
При мен се оправи като смених термостата. Не беше трудно, на много лесно място са го направили.
#4 maiamibee
maiamibee
  • 15 Мнения:
Публикувано 10 януари 2019 - 09:37
И при мен същата работа. След смяната всичко е наред.
