Мигат всички светлини по автомобила
Започната от velin_velichkov, 01 окт 2017 - 21:02:49
9 мнения по тази тема
Публикувано 01 октомври 2017 - 21:02
Здравейте колеги!Искам да попитам ако някой се е сблъсквал с идентичен проблем,да даде съвет какво да правя,и къде евентуално да търся проблем?!Колата е W211,E500,4Matic,2004г.
От няколко седмици като запаля колата цялото осветление пулсира по оборотите на колата в продължение на около 10секунди,след което изчезва този проблем и по някое време отново се появява!Мерих зареждането на алтернатора-14.1-14.2V,от което би следвало че си зарежда!Ако е от реле регулатора,според мен би трябвало да има проблем при зареждането,и съответно ако са четките-то отново би трябвало да не зарежда добре!Проверих и масите-здраво са си вързани,няма окисляване или ръжда по тях и вече незнам найстина къде да търся проблема!Мисля директно да сменя реле-регулатора,защото си мисля че проблема може да е от това че той да е дефектирал и на моменти да проявява проблеми и тогава да пулсират всичко де свети по колата!!!
Публикувано 01 октомври 2017 - 22:14
Стар диагностика. После сменяй каквото и да е.
Sent from my XT1562 using Tapatalk
Публикувано 01 октомври 2017 - 22:20
Май това е решението,въпреки че миналата седмица я закачах и не видяхме проблеми но......явно има!
Публикувано 02 октомври 2017 - 07:50
Започни с по-простичките неща - отиди да ти замерят акумолаторите под товар.
Публикувано 02 октомври 2017 - 07:52
Да замериха ги вече-14.1-14.2V дават!
Публикувано 02 октомври 2017 - 17:47
Не да се провери зареждането на колата докато работи.
Да се провери самия акумолатор дали няма тръгнала си или заминала клетка. Проверката се прави с вилка -"товар" или с друг електронен уред в сервиз за акумолатори. Такъв знам че има на ъгъла на ул.Невестина скала точно до излизането й на булевард България.
Публикувано 02 октомври 2017 - 18:48
Да,да усетих се какво ми казваш след като публикувах коментара!!!
Публикувано 02 октомври 2017 - 22:23
Също така отиди да ти замерят алтернатора. Напрежението го има - да, но тока /ампеража/ дали е в нормите.
По тези симптоми ми прилича на диоден блок на алтернатора. Нека все пак се провери и замери.
Публикувано 03 октомври 2017 - 08:03
Лошото е че като смениш релето с Бош, вместо оригинал и започва да зарежда 13.6-8.... Тоест купи си оригинално ако не искаш да виждаш едни предупредителни съобщения зимата
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 04 октомври 2017 - 07:45
Ходих,замериха зареждането,ок е!Замериха акумулаторите държат,но в предвид че колата е карана преди проверката,и колкото и да е те са повишили капацитета си!И според акумулаторджиите,и според сервиза,някой от акумелаторите е тръгнал(най-вероятно малкия отпред)и затова като поседи колата малко повече,той се разрежда,и когато се запали отново докато алтернатора възстанови зареждането-мигат светлините!
