  • More
Проблем с централно заключване
7 мнения по тази тема
#1 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 30 септември 2017 - 16:32
Не ми работи централнато заключване. Работеше си, докато не се опитах да затворя багажника, но не видях, че има топче хартия в закопчалката на бравата и пуснах вратата. Тя не се затвори естествено. Отворих, видях, че има хартия, махнах я , затворих, но централното не бачка-мигат лампите,чувам,че помпата работи но вратите не се отключват или заключват. Багажника пък въобще не мога да го отворя - нито с рибката, нито с металния ключ.
Някаква идея, че е доста късно за ключар?
#2 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 30 септември 2017 - 17:20
Забелязах, че като пусна фаровете и лампите на таблото почти угасва. Напрежението на акумулатора не мърда - 13.8V.
#3 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2017 - 00:15
Моля някой мод да обедини мненията.
Багажника го оправих, но проблема с централното остава. Проверих всички предпазители. Вакуум помпата обаче не  работи - подвел съм се. Не знам дали двата проблема имат връзка , но ще е някакво лудо съвпадение .
#4 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2017 - 00:40
Багажника го оправих -  зад патрона на бравата на багажника има една бяла  пласмаса, която натиска едно палче на бравата , също от бяла пластмаса. При удара се беше изместила.
Но проблема с централното остава. Проверих всички предпазители. Вакуум помпата обаче не  работи - подвел съм се. Не знам дали двата проблема имат връзка , но ще е някакво лудо съвпадение .
Систематизирано:
-централното не работи
-предпазителите са наред
-вакуум помпата не работи
-при включване на фаровете, без значение дали колата работи или не част от лампите на таблото едвам светят. По-точно тези зад дисплеите. За SRS, ABS, ръчната и тези около тях си светят силно. При работа с пуснати фарове или не напрежението е 13,8 а при неработещ двигател 12,2 без фарове  и 11,8V с пуснати.
Някой да има идея къде да търся проблема?
#5 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2017 - 07:57
Май сам си пиша...
Копчето за отваряне на багажника от колата и тована рибката вакуум помпата ли задействат или електрически ?
#6 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 01 октомври 2017 - 14:06
Вакум помпата се задейства, тя върши голямата работа.
#7 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2017 - 07:58
Вакуум помпата как може да се провери дали е здрава? И евентуално ако е изгоряла подлежи ли на ремонт? Или да търся втора употреба?
#8 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
Публикувано 17 март 2019 - 23:08
За информация - за този проблем се оказа, че е изгорял 40А предпазител, който гори като пусна подгева на задното стъкло. Но чак толкова ток да дърпат реотаните не ми се вярва. Понеже нещо не намирам 40А съм сложил 30А , който при пускането на реотаните изгаря.
Зареждане...
