W203 2.7 cdi свързване на подгрев на седалките
Започната от T.Evgeniev, 29 сеп 2017 - 11:48:42
3 мнения по тази тема
Публикувано 29 септември 2017 - 11:48
Здравейте колеги,преди време си сложих кожени седалки с подгряване на цетката от кола с десен волан. Подкарах управлението на пасажерската седалка с малко мъка и реших да не се занимавам с подгрева. Сега обаче реших да се опитам да го подкарам до зимата някак си дори и на една степен . Имам също така управлението ,което се слага на таблото ,обаче нямам никакви други модули . Реших да се опитам вчера и свързах на едната седалка 2-та кафяви кабела заедно и 2-та сини заедно,от кафявите пуснах един за маса ,а от сините отиде един + към управлението на таблото,пуснах и един кабел + от акумулатора към управлението. Модулчето на таблото дори не светна . Взел съм реле 40А и легло за бушон ,което да сложа след акумулатора да не стане беля. Вчера пробвах без релето за да видя дали ще реагира модула по някакъв начин,обаче нямах успех.Ще бъда много благодарен ,ако някой даде малко акъл как да го направя.
Публикувано 29 септември 2017 - 18:12
Заработи колеги,трябваше да свържа и другата седалка към модула на таблото. Явно взима някакъв сигнал от там. Да попитам също понеже не сложих релето + е взет направо от акумулатора , работи си и на двете степени подгрева и се изключва,да си го оставя ли така? Сложен е бушон след акумулатора 30 А.
Публикувано 29 септември 2017 - 23:34
Заводски инсталацията е следната. От бушониерата на таблото (шофьорската страна) тръгва плюсов кабел и отива до модула с бутоните. От там тръгват два плюса към седалките (ляв и десен). А от буксите на седалките тръгва 1 кабел на обща маса към купето. Нямаш никакви релета а само 1 бушон.
Ето ти и схемата.
seats.PNG 48,55K
31 Брой сваляния
F34f24 - бушон
N72/1 - буксата зад модула
Х55/3 - букса лява седалка
Х55/4 - букса дясна седалка
W18/W19 - маса
Публикувано 29 септември 2017 - 23:44
Отрепах се да търся такава схема в интернет хах . Благодаря много все пак,всичко си работи и даже като работи на втора степен повече и минава само на първа ,явно всичко си е супер.
