Проблем ц220 цди в203проблем с ел.облегалките
мерцедес ц класа
8 мнения по тази тема
#1 Morphoza
Morphoza
  • 1 Мнения:
  • Град:Петрич
    c220 cdi w203
Публикувано 21 септември 2017 - 14:01
Здравейте колеги колата е ц220 цди в203 2001 седалките са ел. проблема е че едната облегалка не пада назад а другата не се вдига нагоре ?
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 21 септември 2017 - 15:30
Електрически мотори или проблем с копчетата за регулиране. Трябва си електричар за да премери с мултицет къде е проблема.
#3 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 21 септември 2017 - 15:34
Копчетата корозират отвътре, доста чест проблем ( особенно ако е след някой италиански потоп )
Officeservices.bg
#4 daimler1
Публикувано 21 септември 2017 - 16:02
Officeservices.bg
Или модула за управление,ако е пълен ел.пакет.
#5 denislavpk
denislavpk
  • 16 Мнения:
Публикувано 15 май 2018 - 20:16
Как се оправя проблема с корозията колеги, как се свалят тия копчета
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от denislavpk: 15 май 2018 - 20:20
#6 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 15 май 2018 - 20:44
Не го приемай за чиста монета. Причините може да са повече от една и различни.
Т.е. бутони, букси, мангали по автомивки, блато под седалката в някакъв момент, изгоряла вътрешна писта на модула под седалката.
Най-лесно сваляш седалката и се уверяваш, че отдолу всичко е ОК.
Но това си е много крив проблем за оправяне, ако причината не е тривиална (нещо разкачено или някой скъсан кабел).
#7 denislavpk
denislavpk
  • 16 Мнения:
Публикувано 15 май 2018 - 20:57
При мене го прави сано на шофьорската и то само с облегалката на моменти работи на моменти неще
#8 здравко1982
здравко1982
  • 41 Мнения:
  • Град:пловдив
    270 cdi 2002
Публикувано 17 май 2018 - 05:24
И при мене го има проблема,дори наскоро пуснах подобна тема.Гори ми бушона за шофьорската седалка,когато тръгна да я местя.Отидох при майстора,каза ми някаква сума,която не ми хареса,за да смени моторчето,или каквото беше там,че вече съм забравил.Сега съм си купил за 2 лв.10 бушона 25 А и като реша да я местя рискувам един прекъсвач на стойност 0.20лв.
#9 denislavpk
denislavpk
  • 16 Мнения:
Публикувано 17 май 2018 - 16:54
При ме установих че само за шофьорската облегалка го прави и то само за изправяне с 300 зора я изправям от 15тия път иначе сваляне няма ядове...
