GLK шум в купето като от тролей
Започната от te4o, 20 сеп 2017 - 06:38:23
4 мнения по тази тема
Публикувано 20 септември 2017 - 06:38
Здравейте,при ускорение в купето се чува дразнещ шум като при набиране на тролейбус.По предницата всичко е ок,някакъв лагер в картера смениха(не е от него)смениха преден диференциал,шума остана,сега чакам втори преден диф да сме сигурни,че не е от него.Изчетоха ми се очите по чужди форуми и всички говорят за фабрично дефектна transfer case,при подмяната на която шума изчезвал.Дори незнам какво е transfer case.Моля за насоки или най добре насоки към сервиз който може да диагностицира проблема с точност и съответно да го отстрани.Моля имайте предвид,че съм от Сливен и дестинаций като варна са ми далече.Благодаря!
Публикувано 20 септември 2017 - 09:47
Trasfer case на български се нарича "раздатка"
Публикувано 20 септември 2017 - 10:01
Раздатката има лагери на фирма Timken, но много внимавай от къде ги поръчваш защото до колкото знам има почти неразличими ментета.
По спомен от това което беше сменял приятел има 4 лагера (като 3 от тях са еднакви) и два семеринга, може да има някаква разлика, най-добре по VIN номера да се вадят и да се купят оригинални или от сигурно място.
Публикувано 20 септември 2017 - 11:11
Благодаря! А имате ли представа като сменят втория диф и се окаже,че проблема остава и съм се набутал 2000лв за диференциал,къде да заведа да я видят,ако не сервиз то човек който си разбира от работа и ще иска да се заеме?
Публикувано 29 януари 2019 - 22:30
Имам подобен проблем.МЛ 250 CDI -14 г.Смених 20 комплекта гуми,лагери и какво ли не...!И да е година по-късно,дали си решихте проблема(че аз не съм) ?
