W164 индикатор за колан
Започната от zappad, 11 сеп 2017 - 19:41:05
14 мнения по тази тема
Публикувано 11 септември 2017 - 19:41
възникна ми проблем с колата. Закопчавам си колана, но индикаторът за коланите на таблото не спира и се започва пищенето и е нещо страшно. Някаква идея къде може да е проблемът и как мога да спра поне звука, защото съм на 200 километра от вкъщи и трябва някак да се прибера.
Публикувано 11 септември 2017 - 22:10
Звука може да спреш кат си дигнеш задника от седалката, ама едва ли ще ти е удобно да караш така. Прецакано е микроключето в машинката на колана. Или сменяш машинката с работеща или търсиш в мрежата, кои жици да и вържеш, ама аз няма да ти кажа, щото е по-добре да е изправна, за да не ти счупи носа еърбега.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Публикувано 11 септември 2017 - 22:20
Пробвай със закопчаване на пасажерския колан. Може да ти е прецакан "кантара" на пасажерската седалка и колата да си мисли, че там седи някой без колан.
Публикувано 11 септември 2017 - 22:27
Кантара с вдигане на дупе не спира. Забравих да кажа, че тая болест се лекува по друг начин.
Публикувано 12 септември 2017 - 00:08
Измислено е за такива случаи. Би трябвало да пищи известно време (не е малко) и звука да спре сам, да остане само индикация на таблото и така до следващото спиране на колата. Като тръгнеш - пак наново, но за дълъг път става....защото съм на 200 километра от вкъщи и трябва някак да се прибера.
Това разбира се ако не си се прибрал вече.
Този пост е редактиран от Bokouser: 12 септември 2017 - 00:10
Публикувано 12 септември 2017 - 08:05
Пробвах със закопчаване и на двата колана и мисля, че е машинката на шофьорското място. Лошото е, че при дълго шофиране (30мин я пробвах) спира за съвсем малко и отново почва да пищи. Ще видим как ще стигнем до София.. Мерси все пак
Публикувано 12 септември 2017 - 12:03
Ако някой знае дали има кабел под седалката или бушон за да изключа пищенето до отстраняването на проблема ?
#8 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 12 септември 2017 - 12:10
На старите коли има букса под седалката, която може да се махне. На 164 нямам идея дали има такава.
Публикувано 12 септември 2017 - 12:11
Няма. Ще трябва да го търпиш докато не откриеш точно проблема.
Публикувано 12 септември 2017 - 12:52
Има букса под седалката.
Публикувано 12 септември 2017 - 15:55
Под седалката има няколко букси... Иначе колегата отгоре е прав, че спира да писка след известно време, но при всяко намаляне на скоростта отново започва.
#12 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 12 септември 2017 - 16:01
Откачи всички? Няма да ти работи ел регулирането + подгрев и обдухване, но поне няма да пищи, предполагам.
Пък като стигнеш вече си ги закачи и ще видиш какъв е проблема
Публикувано 12 септември 2017 - 16:21
И ще му светне еърбега и ще остане без работещ еърбег докато не иде на диагностика.
Публикувано 12 септември 2017 - 19:52
Е ,ако те дразни отиди при някой колега да ти изключи предупреждението и готово . Ако в района има такъв де , не знам къде си .
Публикувано 12 септември 2017 - 21:10
Трябва да почне да пищи наново ако съвсем намалиш. Общо взето става за прибиране от някъде.
