Таа имам няколко проблеми в колата си w210, е200 2.2CDI 116HP, 6 степенна скоростна кутия. Кода на двигателя не знам. Това са данните на колата които ги знам аз.
Проблемите са следните.
1. Постоянно светят, ABS, (ESP/BAS) също и ASR. Питах предишния собственик на колата, след смяна на стоп машинка се е появил проблема. Пробвах със варианта пълен ляв пълен десен не се оправя проблема. Зимата идва и няма как да карам без ESP и ABS. Кажете ми решение за проблема ?! Благодаря предварително.
2. Колата в хладно време или през нощта не загрява добре, само в големи жеги и при пуснат климатик градусите се качват до 80 градуса, през нощта или в хладно време максимум до 40 се качва, чудя се дали е от термостат-а да го сменям или не щот ми предстои смяна на дискове, накладки масло и т.н... Също колата ако не загрява добре парното или климатика не духа само след като загрее добре тогава духа и то със прекъсвания. Например като извадя на свободна спира да духа или като вкарвам на скорост. Тоест както си иска духа...
3. Десния ми габарит не свети, смених крушката но уви пак не иска да свети?! Има ли специален бушон за десния габарит или да търся хлабава връзка.
4. Как мога да сменя крушките(Диодите) от таблото на борда, също не показва часа и градуса трябва и лентовите кабели да се сменят, има ли колеги които ремонтират табла срещу заплащане.
За сега са това въпросите ми към ВАС.
Ако темата е в грешният раздел или не съм спазвал някои от правилата моля модераторите да ме поправят.
Благодаря Ви за вниманието.
