Ел.врата багажникНякой път не се затваря
Started by daimler1, 20 Aug 2017 - 11:22:37
19 replies to this topic
Posted 20 August 2017 - 11:22
Здравейте!От вчера на няколко пъти ми се случи на комбито задната врата,като натисна бутона за затваряне да тръгне надолу и на средата пак да се върне в напълно отворено положение.
Зная че има сензор,който реагира ако има нещо/някой под вратата,но пробвах когато съм отдалечен и пак същото се случва.След 3-4 опита си се затваря както му е реда.
На някой да му се е случвало подобно нещо и да е открил проблем?
Posted 20 August 2017 - 20:40
Колега, смени амортиьорите и ще се оправи, от време на време и при мен го правеше на 204ката, откакто ги смених се движи много мазно. Не го отлагай много дълго понеже машиниката е доста скъпа ако се прецака.
Posted 20 August 2017 - 20:48
П.П. При мен оригиналните бяха произведени от Stabilus, серия Lift-O-Mat, поръчах си ги от Германия със абсолютно същите маркировки без щампите на Мерцедес и бяха по 14-16 евро парчето.
Ето тези трябва да са твоите, все пак ги сравни, но този модел пишеше че е за ел багажник на комби s211.
http://www.ebay.de/i...coAAOSwX9FZJ-Dr
Edited by gelevp, 20 August 2017 - 20:49 .
Posted 21 August 2017 - 09:26
Благодаря!Трябва да погледна как се свалят.Сякаш са в тавана някъде...
Posted 21 August 2017 - 09:42
При мен са на "ябълка" и отгоре и отдолу, само с права отвертка се свалят и после с натискане се монтират. При моите драмата беше в това, че са изцяло външни, постоянно има вода там и единия дори се беше раздул леко от ръжда. След смяната багажника се движи много по-добре, препоръчвам ти все пак да сложиш или оригинални или от производителя на оригиналните. Виждал съм как ментета прекалено силно напъват и товарят механизма или изобщо му пречат да се затвори.
Posted 21 August 2017 - 10:13
При повечето са външни, ама Тошето е с комби ![]()
Posted 21 August 2017 - 15:21
Не съм с комби,а с комбЕ!При повечето са външни, ама Тошето е с комби
Гледах ги днес и пак същото видях...Без напътствия няма да мога сякаш да се справя.Виждат се само пантите и ябълката на амортисьора.Самия той е доста навътре в тавана.Има пластмасови кори наоколо и въпреки тях мястото е ограничено.Влизат в дупка с диаметър около 30-40 мм.и явно има тънкост за вадене която не ми е известна.Ще трябва жокер.По закона за всеобщите гадости днес се отваря и затваря нормално.По същия закон преди няколко дни ми светна да си проверя антифриза и изпаднах в паника.Съответно "майстора" беше затрупан с работа и нямаше свободен подемник.От горе течове не се виждаха и оглеждането остана за "по-нататъка"!
Хубаво,ама навъртях някой друг километър и проверих,нивото си стои на макс...
Сетих се!Сменяха ми маркучите на газовата...Явно се е поизляло малко антифриз,ама кой да долее..!Не им ли стоиш на главите нищо не става!Пък като се заинтересуваш за работата която са свършили,че се обидят!Раними души!!!
Posted 22 August 2017 - 12:10
Сваля се първо тавана.
После е лесно.
Десния е 200 кинта.
Левия е комплект с помпата - 2 бона.
После е лесно.
Десния е 200 кинта.
Posted 22 August 2017 - 15:02
Ммммм,чудесно!Ако е така пе и сложа брава с дръжка "Метал".Сваля се първо тавана.
После е лесно.
Десния е 200 кинта.
Сериозно ли се сваля тавана!?Предполагам говориш за тапицирания таван...не за боядисания
Posted 22 August 2017 - 15:20
Да,да за тапицирания таван...
Свалят се и от Д колонките едни чудеса и още малко пластмаси.
Помпата е в левия калник.
Виж дали има начин за проверка на ниво на маслото.
Горе в дясно има сензор за положение.
Може да пробваш с калибрация, ама едва ли ще се оправи.
Мисля, че няма сензори за прищипване, но не съм сигурен. Ако няма, изключва помпата по ток.
Posted 22 August 2017 - 15:37
Браво за полезната информация колега, не предполагах че при 211ката е хидравлика. При 204ката е ел. мотор и е доста по-простичко направено, при 212 и 164 мисля е по същия начин.
Edited by gelevp, 23 August 2017 - 12:09 .
Posted 22 August 2017 - 18:24
Е щом е да проверя маслото трябва да е пневматика.Ама казанче йок...
Posted 22 August 2017 - 18:31
През Стар ли се калиброва?Да,да за тапицирания таван...
То в левия калник май бая неща са навряли...
Между другото забелязях че като спра и сляза от там нещо фъщи за около 10 сек.Дали някой клапан се изпуска? Нямам никакво време да се занимавам подробно с нея сега и ме гложди да я разчовъркам.Иначе пък върви мама и и пущина,да не и е уруки!!!
Posted 22 August 2017 - 21:48
Щом е с масло е хидравлика, не пневматика.
То казанче има, ама мисля е капсуловано:
http://www.ebay.de/i...8-/161914133291
През Стар, да. Има и ръчна калибрация, но е различна за коли до 1.06.06г. и след 1.06.06г.
Има и режим гараж.
При W164 е с хидравлична помпа.
Edited by prokopi69, 22 August 2017 - 21:50 .
Posted 23 August 2017 - 06:38
Пиша глупости като ми говорят на главата...Хидравлика имах предвид.
Тая помпа малко прилича на помпата за тавана на СЛ-а дето е в багажника.Ако е като нея би трябвало в горната част да има пробка.От оня ден повече не го е правила тоя проблем със затварянето,но мисля като имам време да видя как се регулира вратата,защото забелязах че стои леко усукана.Не знам дали това може да е причина,но така или иначе ще гледам да я оправя.
View Garage
