Не идва ток до радиото
Започната от nvh.11, 10 авг 2017 - 21:26:10
3 мнения по тази тема
Публикувано 10 август 2017 - 21:26
Здравейте колеги колата е w210 e270 cdi 2002. След като направих неуспешен опит да сложа СД Пайнер изгорях някой бушон като вкарах буксата на пайнера в тази на мерцедеса.(даде на късо плюс и минус). Незнам дали е случайност от след случая не ми работи и централното и не идва ток до радиото. Някой има ли идея къде седи бушона на радиото и дали е общ с този на централното. Под предния капак всички бушони са ми здрави и под задна дясна седалка но ако някой е сигурен кой е бушонът нека сподели за да го заменя защото може така да е изгорял че да не се вижда. Приемам всякакви предложения по темата защото иначе трябва да свалям табло и мокет за да тръгна по инсталацията. Благодаря предварително!
Публикувано 11 август 2017 - 14:55
Колега, ето ти линк където да видиш всичко къде е скрито: http://www.mercedesm...nation-diagram/
От това което прегледах на бързо е бущон 16 отзад под задната седалка. Относно централното бущон 16 и при него фигурира и може и да са на един кръг, смени го и тествай (спазвай ампеража).
Публикувано 11 август 2017 - 14:59
Там под седалката е както казва колега.При мен също се случи на един бушон са и двете.
Успех
Публикувано 12 август 2017 - 07:16
Команд/радио ги дават на 5-ти предпазител,както и алармата .
