Здравейте колеги имам проблем с радиото на колата(w210 e 270 cdi) не идва ток до него след като даде на късо плюс и минус с друга евро букса... Всички бушони са здрави под предния капак,под задна дясна седалка и под капачето между таблото и шофьорската врата. Някой има ли представа къде да търся проблема. След като стана това забелязах че и централното не работи съмнявам се да е случайност. Приемам всякакви идеи по въпроса.
![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/97ef0e15fc8e2138d9d759049df9354c?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
W210 e270 cdi 2002
Започната от nvh.11, 10 авг 2017 - 02:02:46
Няма други мнения в тази тема
