Проблем с аларма и централно заключване на W140W140 S320
5 replies to this topic
#1 HERMES
HERMES
  • 123 Posts:
    W124 200CE; W140 S320
Posted 06 August 2017 - 18:57
Здравейте колеги. Имам проблем с централното заключване на W140 S320 1995 година. С дистанционното всички врати се заключват и алармата се активира, но след известно време започва да пищи. Какво ли не правих - свалях и вдигах прозорците, проверих вратите дали са затворени нормално, както и предния капак и багажника. Всичко е ОК.
Когато реша да заключа колата с ключа през шофьорската врата се заключва само тя. Останалите врати и багажника остават отключени и обратното. Ако съм пуснал алармата и отключа шофьорската врата се отваря само тя и като я отворя алармата почва да пищи.
Имате ли идеи какъв може да бъде проблема и контакти на сервиз в София, където може да помогнат. Благодаря!
PS: Ключът не е "рибката" а предният - при който ключът изскача отстрани.
#2 daimler1
  • 5,183 Posts:
Posted 06 August 2017 - 21:46
Възможно е на някоя врата бутона който е монтиран на колонките да не работи.
Забеляза ли дали осветлението изгасва след като активираш алармата?
#3 HERMES
HERMES
  • 123 Posts:
Posted 07 August 2017 - 07:33
Здравей. Да, изгасва. Подозирам, че датчика за затваряне на предния капак прави мизерии, но не знам къде се намрира защото преди ако леко затворя капака пак пищеше и трябваше да го засиля за да даде, че е затворен.
Друго, което четов в нета е че самите вътрешни датчици са някакви куци ултразвукови и понякога хващали  движение отвън до колата. Пича обясняваше че вечерно време спирал под някаква лампа и там често прелитали някакви прилепи и от сменящата се сянка алармата почвала да пищи. Но на мен ми го прави и през деня.
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 07 August 2017 - 08:50
Аз съм имал такива проблеми с безпричинно включваща се аларма...от паяк. Като се разходи пред обемния датчик и се активираше.
#5 HERMES
HERMES
  • 123 Posts:
Posted 07 August 2017 - 10:04
И аз мислих дали няма някоя муха или пеперуда в колата и сутринта проветрявах. Ще видя днес как се държи.
#6 HERMES
HERMES
  • 123 Posts:
Posted 09 August 2017 - 07:14
След като проветрявах салона засега  спря да пищи. Може някоя гадинка да е била влязла :)
