Халогените се включват през деня ?
Започната от uponone, 31 юли 2017 - 11:27:44
34 мнения по тази тема
Публикувано 31 юли 2017 - 11:27
Здравейте колеги. Тъй като не намерих точна тема по моя въпрос, искам да попитам дали знаете защо халогените ми работят през деня (когато отключа колата и когато завивам)?
А понякога вечер, когато заключа не светва "send me home" опцията с халогените?
Забележка: имам автоматични фарове (когато запаля веднага светват дори при положение "0"). Това не искам да го спирам, защото е удобно, но може би има връзка? (макар, че не би трябвало)
Публикувано 31 юли 2017 - 18:52
Моите не светват и вечер не знам как да ги пусна без да включвам късите на кофти режим. А много искам вечер да ми светят да си разчиствам пътя по-лесно
Публикувано 31 юли 2017 - 19:04
Обърни се към специализиран сервиз
Публикувано 31 юли 2017 - 19:07
Не мисля че са развалени, защото като завивм вечер се включват
Публикувано 31 юли 2017 - 19:11
зависи в коя посока завиваш светва халогена.Дясно-десен , ляво-ляв халоген.
Това с изпращането се коригира от менюто.За да си сигурен: сложи си ръката на датчика на стъклото и заключи колата.Така трябва да светнат ако си включил тази опция от менюто.
Автоматичните фарове е друга опция в менюто.
Публикувано 31 юли 2017 - 19:30
Добре когато си на автоматични фарове 0 трябва ли да имаш халогени? Въпрос на настройк ли е това?
Публикувано 31 юли 2017 - 20:14
Можеш да имаш.Въпрос на настройка от менюто е.Добре когато си на автоматични фарове 0 трябва ли да имаш халогени? Въпрос на настройк ли е това?
Публикувано 31 юли 2017 - 21:19
стига сте го бъркало Вонко. не можеш. едното е корнър илюминейшън - светят по отделно в посоката на завиване ( или обратната ) ако се движиш назад. другото за което говори колегата са фолоу ми хоум светлини при заключване или локейшън такива при отключване ... ако е тъмно
по темата. ноже да не ти работи коректно датчика за осветеност и затова да се включват корнър илюминейшъна или фолоу/локейшън светлините
за Вонко. да си пуснеш светлинния снегорин е нужно фаровете да са на ОН и да си пуснеш фаровете за мъгла . не знам дали при це ел ес е с издърпване на комутатора
и да. имаш нужда от специализирана помощ
Този пост е редактиран от cyberpig1: 31 юли 2017 - 21:20
Публикувано 31 юли 2017 - 22:04
Пробвал съм това с фаровете за мъгла точно със завъртане става, но тогава късите светят доста по-слабо и ми е тъмно
Уж имаш и халогени, а е по-слабо.
И в такъв случай тези халогени само за отключване и за мъгла ли са? Виждал съм доста МЛ да си карат с халогени из града. Това значи ли че са пуснали фаровете за мъгла?
Този пост е редактиран от vonko1988: 31 юли 2017 - 22:05
Публикувано 31 юли 2017 - 22:28
Раздел XVII.
Използване на светлините
Чл. 70. (1) При движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.
(2) Използването на дългите светлини е забранено:
1. при разминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става, когато разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 метра или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините;
2. при движение по осветени участъци от пътя;
3. при движение зад друго моторно превозно средство на разстояние, по-малко от 50 метра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Моторните превозни средства през периодите:
1. от 2 март до 31 октомври могат да се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини;
2. от 1 ноември до 1 март задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
(2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.
Чл. 76. Забранено е използването на други светлини, освен предвидените в този закон и издадените въз основа на него нормативни актове.
Този пост е редактиран от drjivago: 31 юли 2017 - 22:28
Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 01 август 2017 - 01:23
Благодаря на колегата drjivago за цитирането на закона.Пробвал съм това с фаровете за мъгла точно със завъртане става, но тогава късите светят доста по-слабо и ми е тъмно
Лично ако си зад мен и в ясно време караш с пуснати халогени ти давам десен мигач, заставам зад теб и ти пускам дълги.
Тия навици от БМВ ги отучете, моля. Същата работа и с ксенон в рефлекторен фар...
По темата - ако ТИ ТРЯБВАТ халогени през нощта, въртиш ключа най-надясно и дърпаш веднъж за предни и още веднъж за задни.
Този пост е редактиран от vmvelev: 01 август 2017 - 01:24
Публикувано 01 август 2017 - 07:49
vonko1988, до колкото бях пробвал халогени не може да пуснеш на позиция 0, а трябва да завъртиш на къси и тогава. Няма логика като завъртиш на къси да ти светят по-слабо фаровете...
Иначе по моя проблем, по-важно ми е да не светят през деня, защото ми се струва излишно. Датчика за светлина би трябвало да работи защото навигацията си сменя цвета... сигурно е някоя настройка, но ще трябяа стар май
Публикувано 01 август 2017 - 09:01
Здрасти колега, да се включа и аз, при 211 и 219 има един много крехък лентов кабел който е между плафона и сензора за осветеност на предното стъкло, ако поради някаква причина е свалян плафона, или е сменяно стъклото... кабела може да е повреден и да прекъсва което може да води до много подобни магарии. Друг е въпроса дали датчика отчита наистина коректно, трябва да се закачи със стар и да се види на живи данни какво показва.
Публикувано 01 август 2017 - 09:40
излизам от темата , но трябва да разнищим и на Вонко проблема.
на крайно дясно ли завърташ ? т.е. да е с вкючени къси ?
фаровете за мъгла могат да бъдат пуснати и ако колата е на габарити.
ако си на 0 , после имаш авто, после габарити , после къси ...
при по ниска осветеност , подозиам , че си на габарити.
но пак казвам , не ползвай тия фарове ако нямаш намалена видимост. няма смисъл ... ако някой лешпери пред теб и слънце да мъ пуснеш отзад , няма да те забележи.
Публикувано 01 август 2017 - 15:25
Ще пробвам пак. Честно казано ми се струва че вечер късите са ми много забити надолу. Трудно ми е да карам извънградско на къси и все гледам да пусна дългите и да направя ден отпред, но както знаем не винаги може. Та си мисля ако добавя и халогените към късите трябва да е по- осветено...
Този пост е редактиран от vonko1988: 01 август 2017 - 15:26
