Изведнъж днес се появи странен проблем с предното дясно стъкло. Изчезна втората степен за автоматичното движение на стъклото, а само се движи като го задържаш, какъв би могъл да бъде проблема? Благодаря предварително!
Плоблем с ел.стъклоw168
Започната от W168A170, 23 юли 2017 - 15:49:45
5 мнения по тази тема
Публикувано 23 юли 2017 - 15:49
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 24 юли 2017 - 09:09
Самото копче цъква ли втори път?
Публикувано 24 юли 2017 - 09:54
Пробвай да свалиш стъклото докрай. После го качи догоре като задържиш копчето. След като стъклото се качи догоре не пускаш копчето още 2 3 секунди. След това би трябвало да се оправи.
Публикувано 24 юли 2017 - 09:57
Да копчето си цъква втори път, като натискам копчето се сваля натисна ли и на 2ра степен спира така и при вдигането
Публикувано 24 юли 2017 - 10:15
Сега седнах в колата и стъклото се беше оправило необяснимо как след една нощувка...
#6 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 24 юли 2017 - 10:16
Може да имало просто някъде водичка и сега да се е изпарила и всичко да е ок.
За всеки случай провери да не се мокри някой САМ модул.
Радвам се, че проблема се е оправил.
