Температурата играе между 65-100градуса. Смених термостата пак същото. Няма записани грешки. Колата е 2.2 170кс автомат.
Играе температурата
Започната от Plkochev, 21 юли 2017 - 07:49:45
3 мнения по тази тема
Публикувано 21 юли 2017 - 07:49
Публикувано 21 юли 2017 - 10:24
Колко бързо играе?
И при покачване и при спадане на температурата с еднаква скорост ли е?
През деня, в топлото време, изгасен двигател държи температура с часове.
Ако е в рамките на няколко минути (или по-бързо) провери температурния датчик.
Публикувано 21 юли 2017 - 11:02
Рязко спада за около минута от 90 на 70, после бавно вдига. Не е датчика защото той е на термостата, а съм сменил два термостата(оригинални). Има едно шило с букса отгоре на термостата и влиза вътре в него през биметалния елемент, за какво е това? Също ми направи впечатление че на място вдигна до 80 и отвори термостата и спадна на 65. Всичко това се случва след смяна на анифриза.
Публикувано 14 август 2017 - 18:09
Решено. Малко нелогично, но след смяна на маслото в кутията температурата закова на 93-95С.
