Здравейте колеги,
някой може ли да даде повече инфо за инсталиране на Ведиамо? Имам лаптоп с инсталирано всичко необходимо за СТАР Ц4, всичко си работи. Някой може ли да разясни как се подкарва и се връзва към автомобила?
Благодаря!
Публикувано 20 юли 2017 - 11:08
Здравейте колеги,
Благодаря!
Публикувано 20 юли 2017 - 14:29
!!!БЕЛЕЖКА: Всичко написано отдолу е опит с Veidamo 4.02.02!!!
Ако вече си го инсталирал, трябва да го активираш, с което не мога да ти помогна.
Ако вече обаче е активирано, трябва да редактираш .ini файла с настройките на портовете.
Във Vediamo 4 това става като отидеш в:
C:\Program Files\Vediamo\Caesar\driver и отвориш файла slave.ini
Там има за Part D, Part J и т.н.
За Part D аз сменям com=2 и ми разпознава стара.
Виж дали това би ти помогнало
Публикувано 20 юли 2017 - 14:34
Part D, е валидно само и единствено за Star C3, при него в никакъв случай не е Part D.
@Велев, а ти гледал ли си дали Ц3-ката ти изобщо поддържа Ведиамо? От това което съм чел за да тръгне на Ц3 Ведиамото е необходимо да се подмени един чип или най-малкото да му се налее информация. Ако отвориш Алиекспрес ще видиш примерни цени и разположение на чипа.
Публикувано 20 юли 2017 - 14:48
Затова написах, че това е за Vediamo 4.02.02 - въпроса е, че там са настройките за всички диагностики.
Пешо, ще ти драсна ЛС за ведиамото на C3
Този пост е редактиран от vmvelev: 20 юли 2017 - 14:48
Публикувано 20 юли 2017 - 17:00
Мерси, активиран е Ведиамото, необходими са ми настройките, за да го подкарам, ще пробвам горното и ще пиша. Благодаря!
Публикувано 20 юли 2017 - 20:24
Прикачам файла както е в момента, не съм правил още промени.
Имам и един друг въпрос - в настройките имам CBF и CFF данни. Ако остана с default path-а на инсталацията, в кои папки трябва да ги копирам?
; ------------------------ ; SLAVE.INI ; Slave Configuration File ; ------------------------ ; [General] LoggingPath=c:\ ; Path for CiderPrintf() log files (default is current working directory "."). ; Note: if set, this line must appear before "Logging=" below. Logging=Off ; CiderPrintf() logging options: ; Logging=LogToFile, generate cider0.log, cider1.log etc. ; Logging=LogToCaesarTrace, log to CAESAR trace file via DebugLine(), debug level=1 ; Logging=Off (default) CPULoadReduction=TRUE ; Set this to TRUE to reduce CPU load ;ReleaseLogDir=L:\csr\data\driver ; Directory to save Release.log file ;NetworkLogDir=C:\ ; Directory to save caesar_network.log file GPDInterpreterCheckLevel=0 ; 0:Off, 1:Check Pointer, 2:Check OpCodes,Variables, 3:all DiagJobInterpreterCheckLevel=0 ; 0:Off, 1:Check Pointer, 2:Check OpCodes,Variables, 3:all GPDInterpreterCheckPrompt=FALSE ; TRUE: Show an error prompt, if failure is detected DiagJobInterpreterCheckPrompt=FALSE ; TRUE: Show an error prompt, if failure is detected ; ------------------- ; PartA configuration ; ------------------- [PartA] TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) Monitoring=TRUE ; Monitoring active (=FALSE, not active) CANWarningCheck=TRUE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, disabled) DebugLevel=1 ; GPD Debug function (enable=1 disable=0) Interrupt=188 ; DOS only, default: 188 ; ------------------- ; PartC configuration ; ------------------- [PartC] ; ; Default section: ; TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) CANWarningCheck=FALSE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, deactivated) DebugLevel=0 ; GPD Debug function (enable=1 disable=0) MasterAddress=0xd2000 ; DOS only, default: 0xd2000 SlaveAddress=0xd4000 ; DOS only, default: 0xd4000 Interrupt=4 ; DOS only, default: 0x04 ; ; Module section (Module0..Module11) ; [PartC Module0] Monitoring=TRUE TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) ; ------------------- ; PartD configuration ; ------------------- [PartD] TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=2 ; max. 2 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 2 is default) Monitoring=TRUE ; Monitoring activated (=FALSE, deactivated) CANWarningCheck=FALSE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, deactivated) Com=1 ; COM port ; ------------------- ; PartJ configuration ; ------------------- [PartJ] PassThruVersion="04.04" ; should be "02.02" or "04.04" DeviceName="I+ME ACTIA - PassThru+ XS" ; only usable for 04.04 e.g. "Drew Technologies Inc. - CarDAQ" or "I+ME ACTIA - PassThru+ XS" ;FunctionLibraryRegistryKeyName="FunctionLibrary" ; only usable for 04.04 ; ------------------- ; PartX configuration ; ------------------- [PartX] TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) CANWarningCheck=FALSE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, deactivated) ServerAdr=192.168.0.12 ; PartX IP address (192.168.1.2) endian! ControlPort=4000 ; Control port SlavePortBase=4101 ; Slave channel port base ; ------------------- ; PartY configuration ; ------------------- [PartY] Com=1 ; COM port for RS232 operation Interface=USB ; RS232|USB|AUTO (AUTO versucht zun?st USB zu nutzen, dann V24) TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) Monitoring=TRUE ; Monitoring activated (=FALSE, deactivated) CANWarningCheck=TRUE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, deactivated) ; -------------------- ; SDconnect configuration ; -------------------- [PartW] TLSlaveChannels=100 ; max. 100 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) CANWarningCheck=FALSE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, deactivated) ;PredeleteFlash=TRUE ; TRUE or 1: Delete CaesarEngine flashdisk always, 2: Delete CE flashdisk in error case, 3: Delete and dump CE flashdisk in error case PacketDelay=0 ; Not used. ControlPort=4000 ; TCP port, UDP is on ControlPort+1. Protocol=TCP ; TCP or UDP, default is TCP. Note that UDP has custom error handling. LocateAttempts=1 ; Number of attempts at locating VCI, default is 1. IPResyncAttempts=8 ; Deprecated. ; Number of attempts to resynchronize TCP or UDP communication, ; default is 8. Note that application response timeouts should be ; greater than IPResyncAttempts*IPReceiveTimeout. ; ; If IPResyncAttempts!=0, CSVR on PowerEngine implements a 6s timeout on TCP ; receive. If the receive times out (or a TCPIP error is registered), the ; socket is closed and CSVR then waits for a new connect. PC sends keepalive ; messages every 2s. ; ; If IPResyncAttempts==0, CSVR on PowerEngine maintains no timeout on TCP ; receive. If a TCPIP error is registered, the socket is closed and CSVR ; then waits for a new connect. ToolkitChannelNumber=1 ; SDDCDI toolkit channel number. Default is 1. ToolkitConnectTimeout=360000 ; Timeout awaiting completion of toolkit connection (allow for ; update time in DCDIToolkitConnectTesterToVCI()) ;ForceAdapterCode=81 ; Test purpose, force usage of specific cable FlashIntegrityCheck=TRUE ; Check integrity of CE flash on startup. Default is TRUE. ReportErrorOnLowVBatt=TRUE ; Report SI_IP_LOW_VBATT_ERR error if PE measures VBatt<2V. ; Default is FALSE. DeferCEResponse=TRUE ; Set this to TRUE to reduce network load. ReportFlashIntegrityFailure=TRUE ; Report integrity error of CE flash on startup. If TRUE, ; SI_VCI_FLASH_CRC_ERR is reported on flash integrity check ; failure. Default is FALSE. ;MonDeviceFileSize=200000 ; powerEngine CAN monitor file size ;MonDeviceBlockSize=4000 ; Zip block size ;MonDeviceCompress=1 ; Zip compression type (0 for none, 1 for space, 2 for speed) ;MonitoringLogPath=c:\userdata\ ; Directory for monitoring files ;MonitoringLog=CAN1|CAN2|KLine1|KLine2 ; Set this to enable monitoring to file (takes precedence over ; powerEngine CAN monitoring) IPReceiveTimeout=4000 ; Timeout awaiting an IP response telegram, default is 2000. A global error ; flag is set with SI_IP_TIMEOUT_ERR when when this timeout occurs (see ; AbortOnTCPError=TRUE below). AbortOnTCPError=TRUE ; Set CR254 global error on TCP error. The error is then always returned by ; slave interface functions until reset on the next com-construct. VoltageOnTCPError=0 ; Voltage reported on global error (mV). Set to "LastKnownGood" to ; return the last valid voltage>6V. ; Following are for use with networkled.dll. The first value is the ; keepalive-roundtrip threshold (ms) for yellow, the second for red. LANActivityThreshold=30,500 ; Media=ethernet, default is 10,500 (t<10 green, t<500 yellow, ; otherwise red WLANActivityThreshold=30,500 ; Media=WLAN, default is 10,500 ; Following is for use with networkled.dll. A Sleep(50) delay is measured ; within timeBeginPeriod(1) and timeEndPeriod(1). The first value is the ; threshold for yellow, the second for red. CPUActivityThreshold=60,200 ; Default is 60,200 (t<60 green, t<200 yellow, otherwise red) PingActivityThreshold=10,500 ; Default is 10,500 (t<10 green, t<500 yellow, otherwise red) ; --------------------- ; VCIPlus configuration ; --------------------- [PartV] ; 50 Kanдle mit TL-Slave TLSlaveChannels=50 ; 4 Kanдle mit CaesarGo-Slave (1 bis 4 sind mцglich, 2 ist default) CaesarGoChannels=4 ; Monitoring aktiviert (=FALSE, deaktiviert) Monitoring=TRUE ; Firmware returns CAN Controller Errors (=FALSE, disabled) CANWarningCheck=TRUE ; GPD Debug function (enable=1 disable=0) DebugLevel=1 ReportErrorOnLowVBatt=TRUE ; Report SI_IP_LOW_VBATT_ERR error if PE measures VBatt<2V. ; ----------------------- ; Spartacus configuration ; ----------------------- [Spartacus] TLSlaveChannels=50 ; max. 50 Channels with TL-Slave Firmware CaesarGoChannels=4 ; max. 4 Channels with CaesarGo-Firmware (1 to 4 allowed, 4 is default) Monitoring=FALSE ; Monitoring activated (=FALSE, deactivated) ; -------------------------- ; MVCI PDU-API configuration ; -------------------------- [MVCI_Device] ;RootPath=C:\CAESAR_MUT3_root_file.xml ; PDU-API ROOT FILENAME with Path DeviceOptions="" RootPath="C:\ProgramData\Vediamo\PDU\IME\PDU\RDF_CSR_I+ME_ACTIA_XS.xml" ; --------------------------------------------------------------------------- ; CABLE/ADAPTER INFORMATION ; ; AdapterCode: code issued by slave to indicate which hardware is connected ; ; DeviceType: specified in GPD #pragma DeviceType ; DeviceNumber: number of these devices/controllers ; ; DriverType: specified in GPD #pragma DriverType ; DriverNumber: numbered through 1..n ; ; AvailableChannels: max. number of comunication channels available with this ; device ; MuxPins: highest available (KLine) mux pin, (0==no mux connected) ; see corresponding entry for Cabletype in mapping.plf ; --------------------------------------------------------------------------- ; ------------ ; PartC Cables ; ------------ [PartC_38PinCable] ; 38-pole cable AdapterCode= 7 DeviceType= Uart , Uart , CAN DeviceNumber= 1 , 2 , 1 DriverType= KLine , KLine , CANHS DriverNumber= 1 , 2 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 MuxPins= 35 , 35 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 [PartC_OBD2Cable] ; OBD2 cable AdapterCode= 6 DeviceType= Uart , Uart , CAN DeviceNumber= 1 , 2 , 1 DriverType= KLine , KLine , CANHS DriverNumber= 1 , 2 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 MuxPins= 15 , 15 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 ; ------------ ; PartD Cables ; ------------ [PartD_4PinCable] ; 4-pole cable AdapterCode= 10 DeviceType= Uart DeviceNumber= 1 DriverType= KLine DriverNumber= 1 AvailableChannels= 1 MuxPins= 1 HardwarePins= 0 ;[PartD_Plug14] ; 14-pole NFZ cable ;AdapterCode= ? ;DeviceType= Uart , Uart ;DeviceNumber= 1 , 2 ;DriverType= KLine , KLine ;DriverNumber= 1 , 2 ;AvailableChannels= 1 , 1 ;MuxPins= 11 , 11 [PartD_OBD2Cable] ; OBD2 cable AdapterCode= 1 DeviceType= Uart , Uart , CAN DeviceNumber= 1 , 2 , 1 DriverType= KLine , KLine , CANHS DriverNumber= 1 , 2 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 MuxPins= 15 , 15 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 [PartD_C38] ; 38-pole cable AdapterCode= 0 DeviceType= Uart , Uart DeviceNumber= 1 , 2 DriverType= KLine , KLine DriverNumber= 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 MuxPins= 35 , 35 HardwarePins= 0 , 0 [PartD_OBD2CANTER] ; OBD2 cable FUSO Canter AdapterCode= 81 DeviceType= Uart , Uart , CAN DeviceNumber= 1 , 2 , 1 DriverType= KLine , KLine , CANHS DriverNumber= 1 , 2 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 MuxPins= 15 , 15 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 ; ------------ ; PartW Cables ; ------------ [PartW_MonitorCable]; 4-pole/can cable AdapterCode= 3 DeviceType= Uart , CAN , CAN , CAN DeviceNumber= 1 , 1 , 2 , 2, DriverType= KLine , CANHS , CANHS , CANLS DriverNumber= 1 , 1 , 2 , 2 AvailableChannels= 1 , 100 , 100 , 100 MuxPins= 40 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 5:6 , 7:8 , 7:8 [PartW_Plug14] ; 14-pole NFZ cable AdapterCode= 2 DeviceType= Uart , Uart DeviceNumber= 1 , 2 DriverType= KLine , KLine DriverNumber= 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 MuxPins= 15 , 15 HardwarePins= 0 , 0 [PartW_OBD2Cable] ; OBD2 cable AdapterCode= 1 DeviceType= Uart , Uart , CAN , CAN , CAN , Uart , SSI DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2, , 2 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , CANHS , CANLS , J1708 , J1708 DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 100 , 100 , 100 , 1 , 10 MuxPins= 15 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 6:14 , 12:13 , 12:13 , 3:11 , 3:11 [PartW_C38] ; 38-pole cable AdapterCode= 0 DeviceType= Uart , Uart DeviceNumber= 1 , 2 DriverType= KLine , KLine DriverNumber= 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 MuxPins= 40 , 40 HardwarePins= 0 , 0 [PartW_Breakout] ; Test adapter breakout box AdapterCode= 4 DeviceType= Uart , Uart , CAN , CAN , CAN , Uart , SSI , SSI DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2, , 2 , 1 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , CANHS , CANLS , J1708 , J1850 , J1708 DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 1 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 100 , 100 , 100 , 1 , 4 , 10 MuxPins= 35 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 , 0:0 , 0:0 , 3:11 , 2 , 3:11 [PartW_OBD2DOIPCable] ; OBD2/DOIP cable AdapterCode= 16 DeviceType= Uart , Uart , CAN , CAN , CAN DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2, DriverType= KLine , KLine , CANHS , CANHS , CANLS DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 100 , 100 , 100 MuxPins= 15 , 15 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 6:14 , 12:13 , 12:13 [PartW_OBD2CANTER] ; OBD2 cable FUSO Canter AdapterCode= 81 DeviceType= Uart , Uart , CAN , Uart DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , MMCSCM DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 , 1 MuxPins= 20 , 20 , 0 , 3 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 , [11,12,13] [PartW_PulseConverterCable] ; PulseConverter cable FUSO Canter AdapterCode= 82 DeviceType= Uart , Uart , CAN , Uart DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , MMCSCM DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 , 1 MuxPins= 15 , 15 , 0 , 3 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 , [11,12,13] ; ------------ ; PartV Cables ; ------------ [PartV_C38] ; 38-pole cable AdapterCode= 0 DeviceType= Uart , Uart DeviceNumber= 1 , 2 DriverType= KLine , KLine DriverNumber= 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 MuxPins= 40 , 40 HardwarePins= 0 , 0 [PartV_OBD2Cable] ; OBD2 cable AdapterCode= 1 DeviceType= Uart , Uart , CAN , CAN , CAN , Uart DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2, , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , CANHS , CANLS , J1708 DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 100 , 100 , 100 , 1 MuxPins= 15 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 6:14 , 12:13 , 12:13 , 3:11 [PartV_Plug14] ; 14-pole NFZ cable AdapterCode= 2 DeviceType= Uart , Uart DeviceNumber= 1 , 2 DriverType= KLine , KLine DriverNumber= 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 MuxPins= 15 , 15 HardwarePins= 0 , 0 [PartV_MonitorCable]; 4-pole/can cable AdapterCode= 3 DeviceType= Uart , CAN , CAN , CAN DeviceNumber= 1 , 1 , 2 , 2 DriverType= KLine , CANHS , CANHS , CANLS DriverNumber= 1 , 1 , 2 , 2 AvailableChannels= 1 , 100 , 100 , 100 MuxPins= 40 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 5:6 , 7:8 , 7:8 [PartV_Breakout] ; Test adapter breakout box AdapterCode= 4 DeviceType= Uart , Uart , CAN , CAN , CAN , Uart , SSI DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2, , 2 , 1 DriverType= KLine , KLine , CANHS , CANHS , CANLS , J1708 , J1850 DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 1 AvailableChannels= 1 , 1 , 100 , 100 , 100 , 1 , 4 MuxPins= 35 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 , 0:0 , 0:0 , 3:11 , 2 [PartV_OBD2DOIPCable] ; OBD2/DOIP cable AdapterCode= 16 DeviceType= Uart , Uart , CAN , CAN , CAN DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , CANHS , CANLS DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 100 , 100 , 100 MuxPins= 15 , 15 , 0 , 0 , 0 HardwarePins= 0 , 0 , 6:14 , 12:13 , 12:13 [PartV_OBD2CANTER] ; OBD2 cable FUSO Canter AdapterCode= 81 DeviceType= Uart , Uart , CAN , Uart DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , MMCSCM DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 , 1 MuxPins= 20 , 20 , 0 , 3 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 , [11,12,13] [PartV_PulseConverterCable] ; PulseConverter cable FUSO Canter AdapterCode= 82 DeviceType= Uart , Uart , CAN , Uart DeviceNumber= 1 , 2 , 1 , 2 DriverType= KLine , KLine , CANHS , MMCSCM DriverNumber= 1 , 2 , 1 , 2 AvailableChannels= 1 , 1 , 50 , 1 MuxPins= 15 , 15 , 0 , 3 HardwarePins= 0 , 0 , 41:40 , [11,12,13]
Публикувано 21 юли 2017 - 00:02
Папката може да остане където желаеш, аз ги слагам във VediamoData и от там ръчкам.
Това, което трябва да редактираш е частта с ; SDconnect configuration
Пробвай да почетеш онлайн. За съжаление, не мога да ти помогна от тук натам. Със сигурност знам, че трябва да имаш SD connect toolkit.
Публикувано 21 юли 2017 - 07:30
