W203 много пуши черно
21 replies to this topic
#1 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 19 July 2017 - 21:20
Здравейте колеги :)
Искам да попитам от какво може колата ми да пуши много черно, като и дам повече газ или като пусна климатроника яко дими :(
Хората ме гледат странно, а аз се чувствам страшно неудобно...
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
#2 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 19 July 2017 - 21:32
Аааа да забравих да спомена, че на 4ти цилиндър свещта е заминала.... Възможно ли е от това да е проблема??? Не съм я сменял, защото е заклинила яко и ходих при 2ма майстори и ми казаха, че няма да ми я демонтират, защото може да се счупи.... Дайте съвет и къде мога да я сменя
#3 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 19 July 2017 - 21:50
При заминала свещ дими но само докато загрее колата. Ако на загряла кола го прави проблема не ти е от свещта. Търси проблема някъде другаде. Дебитомер, дюзи, калпав ремап и т.н.
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 20 July 2017 - 10:34
Има специален инструмент за изваждане на скъсана свещ. Потърси в нета за такива сервизи.70-100 лв. е услугата.
#5 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 20 July 2017 - 11:31
Благодаря Иван, сега я закарах в ивайджет да я качат на диагностика да си изпее всичко :)
#6 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 20 July 2017 - 11:49
Иначе за свещта септември ще я откарам да я сменят, че сега е топло и нямам проблем с паленето...
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 20 July 2017 - 14:37
Това ще ти потрявба, при условие че се скъса свеща.
Има вероятност и да не стане така, но колкото повече караш с неработеща свещ, толкова се увеличава шанса да се скъса :)
Но не е болка за умиране, това ми беше мисълта.
#8 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 20 July 2017 - 14:41
Такаааа прегледаха колата със Стар диагностика и всичко на живи данни и като цяло е уж ОК... Както каза колегата sami, ми казаха, че проблема е комплексен от дюзи, дебитомер и някакви клапи в турбото, както и че не се знае какви интервенции е имала колата преди... Ще почистя дебитомера със специален спрей, EGR-клапана съм го чистил, и него го елиминирам, но всмукателните колектори са доооста мръснички та мисля да ги сваля и почистя и тях...
#9 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 20 July 2017 - 14:47
Внимавай много при чистенето на дебитомера. Аз убих един с чистене на моята кола.
#10 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 20 July 2017 - 17:42
Колега, два предложения, които са лесни и сравнително евтини за тестване преди да скачаш в голям филм:
- ако зареждаш само от една бензиностанция, пробвал ли си да я смениш за по-дълго време?
- вземи оригинална добавка за инжектори на Мерцедес. За дизел и бензин е една. На база на Керопур е, според мен, но BASF не го продава свободно. В Ивайджет е към 28 лева. Изразходи 2 флакона от тази добавка и виж има ли подобрение. Ако не намериш парт-номер мога да ти го потърся.
Не разбирам от дизели и с друго не мога да помогна.
#11 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 20 July 2017 - 18:51
С почистването ще съм изключително внимателен!
Колкото до зареждането е от различни бензиностанции, но от както я имам колата от 3 месеца вече все си е пушела...
За тази добавка не съм чувал но с радост ще се радвам ако споделиш с мен парт номер или наименование...
Ако ли не направо ще отида до Ивайджет и ще си взема :)
#12 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 20 July 2017 - 19:52
От Ивайджег са ти дали някакви насоки,но не са се задълбочили.Ако им беше казал че ще оставиш колата при тях може би щяха да го направят.По принцип нещата са свързани наистина,но не е задължително проблема да е и в трите компонента.Един ако не е наред може да влияе на другите и обратното.Ако дебитомера е за смяна колата ще влиза в авариен режим.Ако дюзите са зле,няма да имаш стабилни обороти на празен ход и като пуснеш голям консуматор като климатика,съвсем ще се развалят.Тия неща обаче се установяват с читава диагностика и с някои проби.ЕГР-а и вихровите клапи също могат да създават тоя проблем,даже съм склонен да мисля за тях,но ...това са само предположения.
Бих те посъветвал да си намериш майстор който да ти прави колата,а не да ходиш само на диагностика.
#13 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1,682 Posts:
  • Град:Europe
    W212, R56
Posted 20 July 2017 - 22:58
Колега, сгрешил съм. Да не кажа "написал съм глупост".
Керопур го слагат на бензинови и дизелови двигатели, но въпросната оригинална добавка на Мерцедес е само за бензинови инжекциони. Та съм ги поомешал. Съжалявам. :)
#14 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 21 July 2017 - 09:14
Абсолютно съм съгласен с Теб колега!
Когато пусна климатроника оборотите са стабилни, както и през останалото време нямам проблем с тях :) За дебитомера не е влизала в авариен режим, но като го позагледах вчера изглеждаше ,,прилично'' чист...
ЕГР-а го почистих доста добре, но за нещастие въобще незнам на какъв принцип работи :( Това ми е първата дизелова кола... Знам, че като махнах ЕГР-а входящите колектори бяха пълни с много гняс...
#15 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Posts:
Posted 21 July 2017 - 09:20
Няма проблем колега :)
Благодаря все пак
