Излиза ми съобщение BATTERY/ALERNATOR VISIT WORKSHOP!
12 мнения по тази тема
#1 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Мнения:
Публикувано 15 юли 2017 - 22:45
Поразчетох се малко из нета, но така и не разбрах какъв е проблемът...
Смених V belt-а или т.нар. постов ремък и паразитната ролка, защото издаваше шум и си заминаваше, но проблема си остана :( Акумулатора е БОШ 100Ah и си държи почти 13V, а алтернатора зарежда на 14.4V.... Не мога да разбера какъв е проблема :( На диагностика нищо не показва като проблем... a9e46924c2dc9eaea61ec1e38775ea86.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 16 юли 2017 - 08:35
Колега, щом зарежда на 14.4, значи акумулатора е издал багажа.
Остави колата 5-6 часа без да я палиш и замери акумулатора (пак казвам, без да я палиш). Виж колко ще даде.
След това я запали (без фарове, без климатик, абе без консуматори) и изчакай 5-6 мин. Пак я премери.
След това пусни фаровете, климатика на макс (студено) и даже подгрева на задното стъкло и пак я премери.
Според мен е от акумулатора, но.. Да не бързаме.
Ако искаш ела днес в 11 часа на Невски и ще ти дам моя акумулатор да пробваш :)
#3 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 16 юли 2017 - 09:16
От алтернатора излизат 2 кабела. Единия отива към акумулатора да го зареди. Другия отива към компютъра на колата за да може той да отчита дали алтернатора работи нормално или не. Случвало ми се е веднъж на W203 този кабел тънкия да се прекъсне. И компютъра си мисли, че алтернатора не зарежда а той си работи идеално.
#4 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Мнения:
Публикувано 16 юли 2017 - 12:30
Колеги благодаря за информацията :) VMVELEV- нямаше как да дойда на срещата, че съм с малко дете, а жената имаше работа и трябваше да го гледам, но иначе ще дойда на някоя среща :) :) :) Колегата SAMI- благодарв и на Теб, ще погледна, като се пооправи времето за този кабел в какво положение е :) Като имам резултат ще споделя :)
#5 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Мнения:
Публикувано 16 юли 2017 - 12:32
Ще направя и замерванията да видя какво е положението и ще пусна снимки и коментар :)
#6 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Мнения:
Публикувано 17 юли 2017 - 20:29
На снимка 1. Е замерването след 24ч. престой 12.43V.
На снимка 2. Е замерването на работещ автомобил 14.22V.
На снимка 3. Е замерването на акумулатора след 5-7мин. работа на мотора 12.77V.
На снимка 4. Е замерването при работещ автомобил с включен климатик на макс, подгрев на седалки, подгрев на стъкла и включени фарове 13.94V.
Според мен всичко е наред май с акумулатора и алтернатора и е възможно да е проблема с кабела, който отива от алтернатора в компютъра или незнам и аз в какво...3b76b6a1dc43c4c344f99d0477083cba.jpgd152f0f88212286e0db1af35fddec1bf.jpgc9058c98ac0741233cb5f9162171a7b3.jpg7be2068557762970613db772dd8e9014.jpg
#7 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Мнения:
Публикувано 19 юли 2017 - 21:00
#8 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 19 юли 2017 - 21:12
Огледай кабела , и ако не стане Еку-то и клустера да се префлашнат с оригинален софтуер и нещата ще дойдат по реда си .
#9 prokopi69
prokopi69
  • 826 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 юли 2017 - 21:30
Абе човек, още ли не си го сменил това "реле-регулатор"? Големи мъки за 20 кинта!
#10 yulian.doichinov
yulian.doichinov
  • 32 Мнения:
Публикувано 20 юли 2017 - 11:53
Ами не го знам къде е този реле регулатор иначе да съм го оправил вече... :/
#11 Andrew BG
Andrew BG
  • 1 Мнения:
    C-Class W203 2002
Публикувано 09 август 2017 - 03:13
И аз имам същия проблем, ако излезе решение ще съм благодарен. Утре ще пробвам с реле-регулатора. Ако имам положителен резултат ще пиша.
#12 kolumbia
kolumbia
  • 5 Мнения:
  • Град:burgas
    Mercedes c 270 cdi w203
Публикувано 16 август 2017 - 22:21
Този проблем май го има всяка W203----и Аз си я карам така от 1 година Всичко си е наред Кабели Акумолатори ДАЖЕ НЕ ИЗПИСВА ГРЕШКА при диагностиката
Някой ако го е решил тоя проблем да ДРАСКА
#13 kolumbia
kolumbia
  • 5 Мнения:
  • Град:burgas
Публикувано 18 август 2017 - 20:55
Моето проблемче с тази лапма се оказа ЧЕ АЛТЕРНАТОРА зарежда повече от допустимото 14.8 волта --ТОЕСТ ПРЕЗАРЕЖДА  --затова Свети --СМЕНИХА МИ НЯКАКВО РЕЛЕ и всичко се оправи за 50 кинта работа
