Смяна на спирачна течност
13 мнения по тази тема
#1 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 12 юли 2017 - 19:43
Привет, понеже дойде време да сменям дисковете и накладките, реших да включа и спирачната течност към смяната. Въпросите ми са 2:
1) Колата няма SBC модула и изисква ли се нещо по специално (софтуерна намеса например) и ще има ли проблем да използвам нАучния метод с най-далечното колело и натискане на педала при смяната ?
2) Ще поръчвам части от дилър и течността също (DoT 4+). Въпросът ми е колко литра събира системата за да знам колко да поръчам. Смятам да източа изцяло старото.
Този пост е редактиран от Klimfilt: 12 юли 2017 - 19:43
#2 ivancho
ivancho
  • 208 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 12 юли 2017 - 20:11
С натискане на педала е трудна работа.
По добре изтегли всичко от казанчето с една спринцовка и маркуч от система ( от аптеката ), сипваш новата течност и на една капачка за казанчето, от някоя морга поставяш вентил за помпане на гуми, след което с компресора м/у 0.9-1.4 бара от най-далечно, към най-близко си подменяш спирачната течност. Ако колата е с ръчни скорости и на долната помпа на съединитела.
Спирачната течност на АТЕ и Текстар е прозрачна и по лесно се забелязва, когато избута старата.
#3 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 юли 2017 - 21:01
1. Няма проблеми да ползваш нАучния метод с най-далечното колело. С преправена капачка и компресор става, но първо трябва да си осигуриш капачка, да я направиш, после е малко опасно ако пренадуеш с компресора, казанчетата са стари, изгоряли, трябва да се внимава, виждал съм спукани казанчета с компресор. В сервизите го правят така, но там имат опит с компресора и най-вече при тях времето е ценно.
Аз ти препоръчвам метода на самотека - изтегляш от казанчето старата течност, сипваш нова, слагаш на пробката на най-далечното колело прозрачно маркуче в шише, отваряш пробката и чакаш, пушиш цигари, пиеш бира, кола и т.н. След около 20 мин ще видиш, че течността, която излиза става чиста (различава се идеално), обезвъздушавате с някой помощник на педала и затваряш пробката. Павиш същото и с другите колелета, но там вече ще е доста по-бързо, защото течността в основната и най-дълга тръбичка вече е подменена. Междувременно наблюдаваш и доливаш течност в казанчето. При самотек може и да не се наложи обезвъздушаване, но аз винаги го правя за всеки случай.
2. Течността за твоята кола е м/у 700 и 900мл, но при обезвъздушаване може и да прехвърлиш литър, ти си направи сметка. Блата на оригиналната течност е 331.0 и е DOT4+, вземи си оригинална, с този блат няма афтърмаркет течност.
Този пост е редактиран от Bokouser: 12 юли 2017 - 21:04
#4 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 12 юли 2017 - 21:04
По така описания начин ми се струва, че има опасност да попадне въздух в системата, а от там да се налага след това обезвъздушаване. А също така колата е на 11 години вече и съм срещал колеги със спукани казанчета. Колата е w164 и от тях има само автоматици, затова я пуснах темата в този раздел. Аз ще поръчам течност от дилър на мерцедес DOT 4+ със спецификация 331.0
#5 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 12 юли 2017 - 21:17
Честно казано се надявах да мина без обезвъздушаване на системата. Иначе да, източвам от казанчето каквото има, сипвам новата и аз лягам при задно дясно, отвивам пробката и гледам какво тече, докато другия помпа на педала, като гледа и да не остане празно казанчето, че тогава наново цялата операция. За това с компресора ми се струва доста занимавка и неоправдан риск, който ще ми спести всичко на всичко 1 час най-много...
Супер, надявах се да е до 1 литър. Понеже този нюкасълски дилър каза, че я има на разфасовки от по 1л. бутилката и парите са дооста прилични.
П.С. Гледам има разни Феби и Swag течности с този номер (000 989 08 07), което отговаря на 331.0 и е 4+, предполагам ако прехвърля литъра при смяната , няма да има голяма драма ако взема едно шише от 0.25л за да попълня липсите?
#6 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 юли 2017 - 21:23
Не гледай какво пишат по шишетата Феби и Сваг, може би течността е подобна, сигурно го препоръчват за 331.0, но факта е, че нямат одобрение. Погледни в Bevo
В крайна сметка ако е за 100гр, знам ли
Честно казано се надявах да мина без обезвъздушаване на системата. Иначе да, източвам от казанчето каквото има, сипвам новата и аз лягам при задно дясно, отвивам пробката и гледам какво тече, докато другия помпа на педала, като гледа и да не остане празно казанчето, че тогава наново цялата операция...
Ако отвориш пробката и някой помпа на отворена пробка 100% ще вкарате въздух в системата. Пусни го на самотек без помпане. Накрая за всеки случай го обезвъздушете няколко пъти.
Защо те притеснява обезвъздушаването?
Този пост е редактиран от Bokouser: 12 юли 2017 - 21:29
#7 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 901 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 12 юли 2017 - 21:31
В момента съм с феби, купих си и уред от китайците който мери процентите вода в течноста. С фебито свети зелено :) ще видим след година кск ще е :)
Officeservices.bg
#8 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 юли 2017 - 21:35
Можеш ли да дадеш линк на този уред, нямам представа как са го нарекли в eBay
П.С. Намерих
Този пост е редактиран от Bokouser: 12 юли 2017 - 21:42
#9 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 12 юли 2017 - 21:48
Да, видях в Бево, че няма нито една афтърмаркет фирма одобрение. Ама 100 грама ако са най-отгоре надали ще е кой знае какъв проблем. Но ще гледам да се вместя в 1 литър течност. Тъпото че като си отворих книжката и в раздел поддръжка си има описание кой сегмент колко масло побира и каква му е спецификацията. В сектора за спирачна течност пише само течност одобрена от МБ...
Аз защо останах с впечатление, че като изсмуча старата течност от казанчето и налея нова, след това като отвия пробката и почна да натискам педала, малко по-малко новата ще избута старата, като внимавам казанчето да не остане празно и постоянно доливам от новата течност. Така как бих могъл да вкарам въздух?
#10 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 юли 2017 - 22:02
При пускане на педала ще засмуче въздух от пробката
#11 ivancho
ivancho
  • 208 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 12 юли 2017 - 22:39
С компресора е по бързо и по безопасно от старият изпитан метод с помпане на педала.
Настройва се компресора да работи до 1.4 бара. И в диапазона м/у 0.9 и 1.4 бара на въздуха, избутваш с новата течност старата. Като след всяко колело се допълва течност в казанчето. Не се налага да обезвъздушаваш нищо след това.
Предимства - по-бързо е, по-лесно е и не носи никакви рискове.
Смяната, чрез помпане на педала носи своите рискове. Ако не си сигурен в състоянието на помпата, по добре недей. С помпането на педала, помпата започва да работи на ново за нея място, защото до сега педала никога не е слизал до крайно положение и може да започне да пропуска спирачна течност м/у гумичките и оста на помпата и да стане така, че с новата сп.течност, на обезвъздушена система педала да пропадне до средата, а не да хваща високо горе и да се наложи да се сменя помпата след това.
#12 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Човече, става дума за спирачките и сигурността ти! Смени си течността в сервиз!
Струва 40 лева (течност и труд) и го прави човек, който си има понятие от процеса.
#13 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 12 юли 2017 - 22:51
Ако въпросът е да се избяга от помпането, по-безопасен метод от самотека няма. Обезвъздушаването се прави за всеки случай, може и без него, по принцип въздух не би трябвало да влезе, един и същ е принципа с метода под налягане. Единственият минус е, че става по-бавно.
Този пост е редактиран от Bokouser: 13 юли 2017 - 06:58
#14 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 13 юли 2017 - 08:00
Като цяло, да ако го прави сервиз ще ми спести време, труд и евентуални рискове. Но ако мога сам да си го направя, защо да не го ? Генерално ме интересуваше за вместимостта на системата и колко течност да купя, че да не се окаже по средата на смяната, че нямам достатъчно и тогава ще е весело... А дали с помпане или да си тече от самосебе си единственото което ме притеснява е времето. Както и да е, нека първо да си окомплектовам частите, защото освен изброените, ще има и друга работа по колата. И вече ако в сервиза имат опцията да сменят и спирачната течност направо ще им кажа и това да свършат, ако е толкова сложна смяната. Благодаря на отзовалите се и за съветите ви :)
