Климатроник спира при ускорениеКлиматроник не духа при натискане на педала на газта.
климатроник ускорение климатик спира климатроник спира климатик ускорение ускорение газта
8 мнения по тази тема
#1 hristofar
hristofar
  • 5 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 10 юли 2017 - 19:44
Здрасти! Имам следния проблем с климатроника на W210 E200-96.
При движение, като натисна педала на газта, въздуховодите спират да духат. После, като го пусна, пак започва да духа нормално.
Когато не съм в движение, климатроника духа и не прекъсва без значение от оборотите на двигателя.
Проверих за напукани вакуумни тръбички или изкочили втулки. Търсих под капака, жабката и задната седалка. Така и не намерих нищо нередно.
Ще се радвам на мненията ви. :wind14
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 10 юли 2017 - 20:22
На режим Auto ли го прави това или няма значение?
#3 hristofar
hristofar
  • 5 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 10 юли 2017 - 20:28
Няма значение дали е на Auto или избрана степен. Спира и в двата случая.
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 10 юли 2017 - 20:40
Ами нямам идеи тогава.
В английския форум предполагат да няма проблем с алтернатора.
https://mbworld.org/...celeration.html
#5 hristofar
hristofar
  • 5 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 10 юли 2017 - 20:56
Няма проблеми с напрежението. Колата върви повече от прилично и не ми пада акумулатора.
#6 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 юли 2017 - 22:59
Ми то това Е200 няма много сили, да не би предишния собственик да е направил
някое "подобрение" за повече Power при изпреварване примерно.
#7 kdl
Публикувано 10 юли 2017 - 23:02
Много коли, при газ над определен процент, изключват шайбата на компресора. Точно с цел да намалят товара.
#8 hristofar
hristofar
  • 5 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 10 юли 2017 - 23:55
Колата няма подобрения или промени в компютъра, ел., стоковия замисъл... Спирането на клима. се усеща дори при минимално ускорение. Този проблем се появи това лято. Преди това винаги е работил нормално.
Прочетох някъде, че е възможно някакъв check valve за налягането във вакуум системата да подава грешна информация и затова да спъва климатроника.
Hello. Typically this occurs due to a bad vacuum check valve under the hood. During hard acceleration the AC door system loses vacuum, causing the doors to default to the windshield. This check valve keeps this from occurring. It is located under the passenger side of the hood.
Някой знае ли за коя част става дума?
#9 hristofar
hristofar
  • 5 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 11 юли 2017 - 00:00
Поправка: по-скоро изпуска налягането в системата при високо натоварване. Тогава, ако моя е дефектен, го изпуска и при минимално натоварване.
Also tagged with one or more of these keywords: климатроник ускорение, климатик спира, климатроник спира, климатик ускорение, ускорение, газта
