Проблем при палене и прекъсване на двигателя230 CE
230CE
1 отговор на тази тема
#1 bmfu
bmfu
  • 1 Мнения:
    230 CE
Публикувано 09 юли 2017 - 20:22
Здравейте, преди 4 дена станах горд собственик на 230CE 93год.. Проблема ми е следния, пали мн трудно като това ще рече от 6-7 път и като че ли не запалва на всички цилиндри понеже като захапе се налага да позадържа още малко въртенето на стартера за да запали, при смяна на скоростите в движение двигателя прекъсва, когато освободя от скорост и върна педала на газта отново прекъсва, по някога държи нормални обороти около 900 а друг път падат до 600 и пак прекъсва. По колата съм сменил кабела от бобината към дистрибутурната капачка кабелите на свещите, както и самите свещи промяна няма никаква, Колата се кара само на бензин и до сега не е имала газ.
#2 ivancho
ivancho
  • 205 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 10 юли 2017 - 07:32
Има много писано в темите за механичните инжекциони.
Провери дали  не дърпа въздух, след дросела. Инсталацията на мотора ако не е сменявана, трябва да се смени. Тук може да ти помогне колегата @200E-16V
Намери майстор на  механичните инжекциони да я погледне, защото с годините елементите му се износват.
