Rear SAM ИДЕИ W164
14 мнения по тази тема
#1 NikolovN
NikolovN
  • 29 Мнения:
Публикувано 30 юни 2017 - 17:30
От известно време ми отчита грешка за изгорели крушки на задните стопове, но крушките са сменени с нови (въпреки, че старите не бяха изгорели). При четене с delphi имаше проблем, когато искахме да ги запалим от него, но изведнъж някак си(незнайно как) ги запалихме и грешката изчезна. След престой на автомобила два часа проблема отново беше на лице и крушките са ОК. Също така от време на време кейлиса си прави каквото си иска- отключва само от една врата, не отключва багажника, не заключа и се оправя от самосебе си. Понеже имах теч в багажника от уплътненията отворих задния сам модул и нещата не бяха твърде добре. Почистих го добре, но проблема със светлините отново е на лице. Кейлеса се закрепи поне засега. Дайте съвет как да проверя дали проблема е от модула и ако се чете със стар диагноза какво да гледаме. Ако евентуалоно е модула ако го сменя дали новия се програмира по кякакъв начин?
#2 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 03 юли 2017 - 16:13
Светлините се оправят с ремонтен комплект. Изгаря нещо си там на стопа отвътре. Аз съм сменил моите за мигачите и за спирачките.
#3 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 03 юли 2017 - 16:29
Както казва колегата има един ремонтен комплект точно за този проблем. Грешката идва от факта, че целият стоп е на КАН-шина и се губи масата понякога. От МБ предлагат решение с този ремонтен комплект (реално е отделна фасунга с байпас на кан шината). От големия сноп кабели, който влиза в буската на ляв и десен стоп се вади едно кабелче и се закача за ремонтния комплект, а другия кабел някъде за купето за маса да се вземе. Това е цялата философия, ако си малко по технически грамотен можеш и сам да си го направиш с твой материали. В нета има доста информация за този проблем и лесно се решава. Проблемът е че колата е направена така, че когато отчете такъв проблем с кан шината (недостатъчно маса) гаси ляв и десен стоп и включва само габарити.
#4 prokopi69
prokopi69
  • 827 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 03 юли 2017 - 20:28
Никаква КАН шина няма там.
Много филми гледате.
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 03 юли 2017 - 23:03
Прокопи, до момента винаги даваш много полезна информация, за първи път чета от теб толко кисел/постен пост...
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
#6 prokopi69
prokopi69
  • 827 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 04 юли 2017 - 06:45
Добре де, да го подсладим с малко пръжки- към задните стопове не отива никакъв кан. Само "твърди" кабели, 12V, и маса.
#7 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 04 юли 2017 - 08:22
Имах предвид ето тази шина. Ако не може да се оприличи на КАН шина, грешката е моя. Но да, снопа от "твърди" кабели влиза в тази букса и после по т.нар. от мен шина до отделните фасунги Прикачен файл  images1.jpg   9,05K   31 Брой сваляния
А ето това е ремонтния комплект, както се вижда е елементарна фасунга с отделни кабели. Прикачен файл  index.jpg   5,69K   31 Брой сваляния
#8 prokopi69
prokopi69
  • 827 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 04 юли 2017 - 10:02
Да, така е. Шина е. Желязна.
Само, че КАН (CAN), е controller area network и е цифрова комуникация.
#9 horhef
horhef
  • 2 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2019 - 14:04
Здравейте, от къде може да се купи този ремонтен комплект?
#10 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 30 октомври 2019 - 09:41
Аз го взех от Балканстар тогава, сега Силвърстар. Парт номера не му помня, но лесно се намира в нета.
#11 horhef
horhef
  • 2 Мнения:
Публикувано 30 октомври 2019 - 13:20
Значи само оригинало да не търся по разни магазинчета. Благодаря  :beer
#12 architect
architect
  • 4 Мнения:
  • Град:долно дряново
    ml350 w164
Публикувано 02 юни 2021 - 15:46
Номера за мл164 2009 г е 1648260007 и е 38 лв
#13 architect
architect
  • 4 Мнения:
    ml350 w164
Публикувано 02 юни 2021 - 15:48
Този комплект дали може да оправи проблема и с неработещ изрядно мигам. Има диоди, които не светят?
#14 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 02 юни 2021 - 16:39
По-скоро не - самите диоди или спойките им са повредени.
#15 architect
architect
  • 4 Мнения:
    ml350 w164
Публикувано 09 юни 2021 - 21:17
Вече започвам да имам съмнение за Сам модула понеже и други светлини спират
