Тропане на метал под колата
7 мнения по тази тема
#1 Denikov
Denikov
  • 5 Мнения:
    W203 220CDI 05г
Публикувано 27 юни 2017 - 09:36
Здравейте колеги. Карам фейсова 203-ка 220CDI седан и от известно време при каране по неравности и павета с ниска скорост (~10 км/ч) се чува силно дрънчене на ламарина някъде от дясната част под колата. При по-висока скорост и при минаване на легнали полицаи не се чува нищо. Звука силно наподобява тропането от разкачени ламарини на топлинния щит, но няколко пъти гледах колата на канал и всичко изглежда добре закрепено. В момента имам 2 съмнения:
- частично раздробяване на катализатора, въпреки че при подаване на газ и разклащане на генерацията не се чува нищо
- ламарините около спирачните дискове
Приемам съвети и предложения кои детайли да огледам следващия път като я кача на канал.
Благодаря предварително.
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 27 юни 2017 - 13:18
И при мен наподобяваше дрънченето на ламарина обаче се оказа долен алуминиев носач. Прецакал се беше шарнира.
#3 Denikov
Denikov
  • 5 Мнения:
    W203 220CDI 05г
Публикувано 27 юни 2017 - 14:25
Шарнирите са проверени преди 3 месеца, като левия железен носач беше сменен поради луфт в шарнирния болт.
#4 daimler1
Публикувано 27 юни 2017 - 15:06
Предпазните щитове на дисковете.От катализатори и гърната не може да е.На място при подаване на газ и на празни обороти може да се чува дрънчене от тях,но не и от неравности при движение.
#5 zaioristu
zaioristu
  • 25 Мнения:
    MERCEDES-BENZ E-CLASS s210 E200 Kompressor 186hp
Публикувано 27 юни 2017 - 15:52
Имах същия случай оказа се биалетка.
#6 Denikov
Denikov
  • 5 Мнения:
    W203 220CDI 05г
Публикувано 12 юли 2017 - 14:38
Снощи свалих задно дясно колело и докато напъвах болтовете успях да възпроизведа въпросното тряскане на метал, но след като вдигнах колата и свалих гумата не успях да разбера откъде идва. Металният щит зад диска е напълно здрав, няма видими луфтове в болтовете на биалетката. Когато имам повече време ще сваля спирачните апарати и дисковете да проверя дали няма проблем с челюстите на ръчната, но определено звукът идва от зоната на задно дясно колело.
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 12 юли 2017 - 21:16
Меки пружинни пластини на задни накладки съм страдал и подобно дрънкане установих от скъсна скоба на връзка на твърда връзка на тръбите между средно и задно гърне. Скобата скъсана и се разхожда и дрънчи доволно. В Канекс 16 кинта мисля беше, оригинална 30 и кусур кинта, ама чакаш за доставка. За проверка за пружини на накладките пробвай при поява на шума да обереш спирачката леко, така че да не пада скоростта, а само да мръднеш накладките.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
#8 Denikov
Denikov
  • 5 Мнения:
    W203 220CDI 05г
Публикувано 18 юли 2017 - 19:32
Прав беше за спирачките. При леко натискане на педала шумът изчезва веднага и се появява след като го пусна. Като оглеждах задните спирачки не ми направи впечатление да има свободен ход на накладките, но все пак не съм търсил конкретно там. Ще направя една ревизия на задните спирачки, тъкмо да регулирам и ръчната.
