Проблем ли е, или аз съм се побъркал?W124 M102
8 мнения по тази тема
#1 Владими
Владими
  • 6 Мнения:
  • Град:Видинско/София
    Mercedes W124 E200 17.08.1992
Публикувано 20 юни 2017 - 20:11
Здравейте колеги. Дойде момента в който и аз се сблъсквам с проблеми(за съжаление) по моята 124-ка след 9 години, която е с М102 122 к.с. двигател на газ 1992 година. Е имало е някои ремонтчета от време на време, но нищо фрапиращо.
Колата винаги се пали на бензин докато загрее, след което се превключва на газ(обикновена газова).
Сега - преди 3 седмици някъде свалих капака на клапаните за смяна на гарнитурата понеже пропускаше, боядисах го само външно, както и капака на въздушния филтър. Смених също така и маслото с Repsol 10W40 като до тогава колата е карана само с 15W40 но не Repsol.
След тези процедури по капаците и разните пипания около тях, МОЖЕ БИ и инжекцията (се промени паленето на бензин - до тогава винаги палеше от раз за част от секундата, а след тези пипания около капаците пали със съвсееем малко повечко въртене. Някой знае ли от какво може да е станало?
Другия проблем за който искам да попитам и е НАЙ-важен(не знам дали и аз съм си го втълпил или ме гони параноята), че след смяната на маслото са изминати не повече от 50 км до момента, и се притеснявам, че като отворя капачката на маслото ми има мирис на бензин(както по капачката, така и като се приближа до гърловината на капака на клапаните). Това не знам колко е нормално понеже не разбирам много, и дали има нещо общо с гореспоменатите неща правени по колата.
Дали като е карана толкова години с 15W40 и сега е с 10W40 което е по-рядко и е станало това нещо?
Дали като е пипано около въздушния филтър нещо се е разцентровало?Даже съм внимавал много да не пипам около инжекцията...
Нивото на маслото си е на същото ниво от както съм го сипал, съвсем леко си промени цвета, не е точно като от бутилката.
Малко в повече писах, но от 2 дни се пробвам да намеря информация за точно моят въпрос, и съм се побъркал...нищо конкретно няма за моят "проблем"...
#2 Владими
Владими
  • 6 Мнения:
Публикувано 23 юни 2017 - 10:35
Никой ли няма някакво мнение по тези въпроси?
#3 Kalema
Kalema
  • 40 Мнения:
  • Град:Пазарджик-
    124 е 16в
Публикувано 29 юни 2017 - 17:14
Колега, четох по форумите, че е нормално да има мирис на бензин маслото. И аз в началото бая се позачудих, но ...хората казват- нормално е.
#4 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 29 юни 2017 - 22:46
Колеги, няма как маслото на двигателя да мирише на ягоди. С каквото гориво карате, на такова ще мирише маслото, освен ако не ползвате всеизвестната отвара от мушмули. Продавам я с всякакви аромати, от плесен до средногорски мухъл с източно изложение.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
#5 msotiroff
msotiroff
  • 35 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    w124 200D
    w210 E250 TurboDiesel
    ex: w124 E220
Публикувано 30 юни 2017 - 12:45
[quote name="mradulov" post="394045" timestamp="1498769214"]Колеги, няма как маслото на двигателя да мирише на ягоди. С каквото гориво карате, на такова ще мирише маслото, освен ако не ползвате всеизвестната отвара от мушмули...
Моето пък не мирише на пържена риба, сигурно има някакъв проблем... Помагайте! :-D
Mercedes-Benz E250td S210
Mercedes-Benz 200d W124
Ex: Mercedes-Benz E220 W124
#6 Владими
Владими
  • 6 Мнения:
Публикувано 03 юли 2017 - 16:45
И аз четох това по други форуми, но едни пишат, че не е нормално - други казват обратното...за това се наложи да пиша тук...
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 03 юли 2017 - 23:08
Сотриров,
Резервоара не е аквариум, извади гупите, започни да сипваш гориво, вместо вода и ще мерише само на тиня, докат не почистиш зеленясването.
А на колегата дето чете много по форумите да му кажа, че само с четене не става, трябва да се мисли, кое прочетено би могло да е вярно и кое е поредния форумен мит. Пак да кажа, на ягоди може да мирише само с моята отвара от мушмули.
Този пост е редактиран от mradulov: 03 юли 2017 - 23:10
#8 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 03 юли 2017 - 23:32
Стига глупости :)
Иначе, разбира се че мирише на бензин... няма на какво друго.
#9 Васил
Васил
  • 14 Мнения:
  • Град:Роман
    W124 1992г.
Публикувано 13 юли 2017 - 15:38
Не знам до колко е възможно ,но може да имаш прокапала дюза .Бензина се стича през всмукателния колектор в цилиндрите и от там в маслото . Затова и старта ти е по-труден -сместа в началото е много богата.
Миналото лято ми беше протекъл инжекциона и се беше събрала локвичка бензин под дросела. Като загрееше колата и я угася после паленето беше много трудно,защото изпаренията я давеха.
