Паркиращи светлини- не се включват
Започната от Иван Атанасов, 20 юни 2017 - 20:10:06
6 мнения по тази тема
Публикувано 20 юни 2017 - 20:10
На позициите за паркиращите светлини на ключа за светлините, не се включва нищо. Свалял съм го, но в тия положения гърбичките не натискат нищо. Някой запознат ли е повече с такъв проблем?
Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 22 юни 2017 - 16:55
Евентуално да пробваш с друг ключ и да видиш дали ще се оправи?
За друго не се сещам
Публикувано 22 юни 2017 - 18:00
Може би не мога да ти разбера въпроса, но излиза, че ключа за светлините не ти индикира когато включиш задна ?
Публикувано 22 юни 2017 - 18:11
Марто. Предполагам колегата има предвид като завърти ключа за фаровете наляво вместо надясно. Наляво на първа степен трябва да светнат десни габарити а на втора степен леви габарити.
Публикувано 29 юни 2017 - 16:31
Да, точно, имам предвид, че като завъртя ключа един път наляво, не светва нужния габарит, също нищо не светва и при завъртане още една позиция наляво, когато би трябвало да светне габарита от другата страна.
Публикувано 29 юни 2017 - 17:56
Има реле за габаритите на ЦЛК/W208. На твоята - не знам.
Публикувано 30 юни 2017 - 07:41
Щом си го отварял и си видял, че гърбиците не натискат нищо няма как да светне нещо. На първо време пробвай с друг ключ на който гърбиците натискат пластинките.
