Здравейте колеги, препоръчайте майстор за ремонт на хидротрансформатор? Някой има ли опит?
Mercedes E270 CDI - ремонт на хидротрансформатор
Започната от kiril.romanov, 19 юни 2017 - 22:42:57
12 мнения по тази тема
Публикувано 19 юни 2017 - 22:42
Публикувано 20 юни 2017 - 06:37
Защо не вземеш някой втора употреба ?
По възможност от кола на която още не е свален и можеш да провериш дали няма проблеми ?
Ремонта може да ти набъбне до 6-7-800 лв (само рециклирането)
Публикувано 20 юни 2017 - 08:00
Вземането на каквато и да е износна част втора употреба за мен е пъна набутвация, особено тази част. Това не е рамо за чистачка например(аз си взех такова от морга). Как ще има гаранция, че новия стар трансформатор няма да сгъне догодина?
Колега, потърси софт електроникс Варна. http://www.softelect...-7.html?lang=bg
Изпращаш го, рециклират ти го и го връщат. Колеги казват, че рециклирания може да надживее колата. Трябва обаче да намериш при теб майстор, който да го свали кадърно и после да го монтира обратно.
Този пост е редактиран от vonko1988: 20 юни 2017 - 08:01
Публикувано 11 юли 2017 - 18:38
Може ли масло на 2000 км да е черно ? Източиха го и е черно, искат да отварят кутията за ремонт...
Публикувано 11 юли 2017 - 19:46
Какво значи черно, има ли стружки? Какъв модел автомобил и каква кутия?
Публикувано 11 юли 2017 - 21:29
По - принцип точно маслото показва състоянието на кутията ,но зависи и какво масло е сипано естествено . Виждал съм какви ли не спецификации и марки да слагат на тези кутии и резултата е плачевен .
#7 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 12 юли 2017 - 08:05
До колко е възможно не мога да кажа, но от личен опит, когато купих автомобила, ходих да обслужа автоматика. Тъй като имаше стружки, майстора каза след 3000 км да отида пак. След 2500 км отидох и маслото не само, че беше черно, а имаше и отенък "металик", ако ме разбираш.
Колегата wertion също говори истини
Публикувано 12 юли 2017 - 08:08
При това положение прави ли после ремонт на кутията?
#9 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 12 юли 2017 - 08:10
Не, просто смених маслото и всичко е точно. Има някои неща, които подлежат на ремонт там, но могат да изчакат.
Публикувано 12 юли 2017 - 08:20
Не, няма само е черно, маслото е оригинално на Мерцедес. Колата е същата e270 cdi.
Публикувано 12 юли 2017 - 08:36
Черно масло за 2000км в автоматик не съм виждал, явно предната смяна не е била пълна!
Officeservices.bg
Officeservices.bg
#12 Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 12 юли 2017 - 08:46
Officeservices.bg
Изключително си прав, на половина (г/д) беше. Просто отворихме кутията отдолу, махнахме филтър, гарнитура и букса и след като се изтече доляхме.
Публикувано 12 юли 2017 - 08:50
Колега, направи пълна смяна за проба ( купи феби 236.12 че е по евтино и е тествано перфектно )Изключително си прав, на половина (г/д) беше. Просто отворихме кутията отдолу, махнахме филтър, гарнитура и букса и след като се изтече доляхме.
И след това нивото на загряла да е на MAX. След което диагностик кадърен ресетне и обучи кутията! Оттам вече стискаш палци и каквото стане
Officeservices.bg
