C220 CDI W204 вибрации и тропане.
6 мнения по тази тема
#1 mb204
mb204
  • 1 Мнения:
    Mercedes-Benz C220 CDI W204
Публикувано 18 юни 2017 - 13:39
Здравейте.От около две години притежавам C220 CDI W204 2007 година. От известно време се усещат вибрации в купето, докато не съм в движение и се усилват най-вече когато сменям скоростите ( P-> R ; N->D), което ме навежда на мисълта, че проблема е в тампоните на двигателя, но също така има едно колебание в оборотите, особено когато двигателят не е загрял. Вибрациите и колебанието в оборотите почти изчезват когато включа климатика (покачват се оборотите с около 100-200). Според вас къде е проблема, защото моят майстор каза, че е било нормално, което според мен не е вярно.Другият проблем е, че има едно тропане докато карам по паваж. Смених предни амортисьори, носачи, тампони, но все още тропа. Един познат спомена, че може да е от спирачните апарати. Каза ми да натисна спирачка, когато почне да тропа и да видя дали спира.Пробвах и когато натисна спирачка тропането изчезва. Какъв е проблема на решението там? Трябва ли да се сменят апаратите или може да се дадат на стругар или да се направи нещо друго, защото е изключително дразнещо това тропане.Също прочетох за някакви водачи. Дали е възможно да се сменят само те? Аз съм от Пловдив. Благодаря ви предварително.
#2 daimler1
Публикувано 18 юни 2017 - 17:55
За сервиз "Грозданов"съм чувал добри отзиви.Може да пробваш там.
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 19 юни 2017 - 21:02
Тропането което като натиснеш спирачката изчезва- почти винаги е от накладки (смяна им трябва) .
Няма как да ти е от дисковете.Ако са те при натискане на спирачка най малкото е , че ще усетих подскачане на педала (ритане).
Другото което го описваш  за вибрациите в купето - омекнал или скъсан тампон на скоростната кутия. Колата ти е станала по шумна вътре (когато се возиш) . Нали?
Много по малка е вероятността да е на двигател тампон.
За оборотите - до 10-тина оборота може да се дължи на горивото.Включи електронен оборотомер за справка.  На колко км ти е колата?
#4 primorack
primorack
  • 5 Мнения:
    C220 W204
Публикувано 21 юли 2017 - 12:12
Вместо да пускам нова тема ще питам и аз нещо в тази насока. Колко долу - горе биха стрували два тампона на двигателя и от къде могат да се намерят?
#5 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 21 юли 2017 - 17:30
Между 09-18ч. се обаждаш на Ауто+, Тех-ко, Елит кар, или някой друг магазин занимаващ се с авточасти, казваш им вин номера на колата и те ще ти предложат за твоята кола тампони на няколко производители със съответната им цена.
#6 TVR
TVR
  • 1 Мнения:
    W204
Публикувано 24 октомври 2017 - 15:21
Току що смених двата тампона на мотора и този на скоростите - с отстъпката ми излязоха общо под 500лв. от Ауто +
#7 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 06 ноември 2017 - 12:42
На коя марка са тампоните ?
