Здравейте имам проблем с abs W203 номера е 203 545 3216 цената е висока за abs. Няколко хора ми казаха че този abs с този номер може да се замени с друг аbs с друг номер?Въпроса си ме дали може това да стане ?
Проблем с abs на W203
Започната от Sesko2792, 04 юни 2017 - 14:47:34
7 мнения по тази тема
Публикувано 04 юни 2017 - 14:47
Публикувано 16 юли 2017 - 14:08
Здравей колега!
Мисля, че ще мога да те свържа с един приятел който ремонтира АБС ама чел ли си я на диагностика и ако да каква грешка ти изписва? За да му кажа и да видим дали ще може да свърши работа
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Публикувано 08 октомври 2017 - 17:35
Здравей колега!
Публикувано 08 октомври 2017 - 17:37
Здравей колега!
Здравей!Отдавна не съм влизал и не съм видял коментара ти.Закачвал съм я на диагностика и пише,че има проблем в електрическата част.
Публикувано 08 октомври 2017 - 19:29
Хайде утре ще му кажа и ще ти пиша да видим дали ще може да помогнеЗдравей!Отдавна не съм влизал и не съм видял коментара ти.Закачвал съм я на диагностика и пише,че има проблем в електрическата част.
Публикувано 09 октомври 2017 - 07:10
Пише че е от Каварна колегата, имам и друго предложение, по номера на БОШ съм сменял само електрониката с чисто нова и струваше между 50-100 евро с доставки от чужбина, колата не беше МБ и имаше производствен дефект смених модула общо 3 пъти (в рамките на две години и половина) докато се отстрани проблема. Ако сменях целия АБС щях да дам хиляди левове.
При 203ките имам спомен че АБС модула е АТЕ, там само електроника не съм виждал но пък най-лесен вариант без да сменяш всичко би бил отново да позлваш само електрониката та дори от модул втора употреба.
Публикувано 12 октомври 2017 - 18:55
Мисля да взема друг АБС от чужбина и по точно от някоя с десен волан и да пробвам.Някой ми казват че може да се сложи друг абс,който да не е точно като моя с друг номер,Сега се чудя какво да правя.
Публикувано 22 октомври 2017 - 13:46
Моя човек каза че няма правене и трябва нов...
