От дълго време се готвя да напиша тема касаеща така нареченото авансиране при пропан-бутан и метан,т.е.даване на предварение на запалването при тези горива спрямо бензина.Доста четох докато се нагърбя да експериментирам впредвид че трябваше направо да се пробвам на турбо автомобил(моя 230компресор),а има разлика от на атмосферна.Ще спомена само че статичния аванс не е добре за автомобила,не може да дадеш предварение което да остава в целия диапазон на оборотите,особенно при турбо автомобил,много вероятно е да се счупи мотора.За целта се използват динамични аванс процесори които се програмират с през компютър и имат карта като при ГИ,няма да правя реклама и няма да изреждам марки но има и такива вградени в газовия инжекцион,което е удобство.
Едно е да го четеш друго е да го пробваш,на хартия едно на практика друго,и така след намесата на Аванс Процесор Картата на ГИ иска обедняване с околу 10-20% в зависимост от диапазона,това говори за възможна икономия на гориво при нормален стил на шофиране.Ряза се увеличи значително като дори на бензин не може така,всъщност чиповете които се правят на атмосферни коли представляват точно това даване на аванс и промяна на горивните времена по карта.Няма да споменавам градуси и възможни карти които могат да се използват при настройка на такъв един аванс процесор,поради това някой подведен да не си счупи мотора.Не съветвам това да пробвате сами,зная доста ентусиасти има тук с немалко познания но да конструираш чип си е сложно,поради тази причина ще посъветвам да не пробвате сами.Та най-важното аванс процесора работи и при правилна настройка автомобила ускорява по-добре на газ отколкото на бензин,и преди да ме осъдите че си въобразявам,ще ви кажа че при тези авансатори има в менюто засичане за да се види за колко време ускорява автомобила при двете горива или при промяна на авансовата карта.
Аванс
Започната от mitkofitnes, 29 май 2017 - 08:10:15
Няма други мнения в тази тема
