здравейте имам проблеми с ключа.Вкарвам ключа светва SRS и след това като дам второто завътваме лампите не светват и не ми дава да паля,вадя ключа и след 4 5 вадения и слагане ма ключа светват и мога да паля,като тръгна след 100 200 метра изгася напълно .Може ли някой да ми помогне да каже някакво решение ?
Проблеми с ключа
Започната от Sesko2792, 26 май 2017 - 20:56:19
25 мнения по тази тема
Публикувано 26 май 2017 - 20:56
Публикувано 27 май 2017 - 10:35
Изглежда ми като проблем с ключалката. Някои го наричат гълтач. Първите модели имат проблем с електрониката на ключалката който се прецаква.
Публикувано 27 май 2017 - 19:00
Гълтача съм го правил. Може ли да е от нещо друго ?
Публикувано 27 май 2017 - 22:07
Правил означава ли сменил?
Публикувано 28 май 2017 - 07:14
На мен ми се беше разпоил светодиода от платка на ключа. Презапих го и всичко заспа.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Публикувано 28 май 2017 - 07:22
С друг ключ пробвал ли си?
Публикувано 28 май 2017 - 07:32
Ето какво пише в книжката за подобни проблеми : да се проверят клемите дали са стегнати добре, да се смени батерията на ключа ...
Публикувано 28 май 2017 - 18:08
Не е сменян.Отворян е има едни пластини те са почиствани и после са запоявали нещо(незнам какво)
не имам само един ключ
Публикувано 28 май 2017 - 22:25
Ами това което запояват е процесора. Аз залагам пак проблема да е в гълтача.
Публикувано 03 юни 2017 - 15:21
Само с презапояване не става, често проблема е в самия процесор....все пак е моторола
Публикувано 04 юни 2017 - 14:37
проблема е в гълтача.Презапояваха го и правиха муй други неща по проблема се решава за 2 дена и после пак е така
трябва ли да го сменя за да се реши проблема ?
Публикувано 05 юни 2017 - 15:46
След като проблема е в него, купува се един от моргата, изчитат се процесор(а)ите и се презаписват на новите. Не ги прехвърляйте, защото проблем, може би е в тях.
Публикувано 11 юни 2017 - 15:42
Колеги нека и аз да се включа в тази тема с въпрос?
Вчера паля колата отивам до стадиона и отключвам колата и дотам колата не отключва волана,две три проби и неще.С такси до вкъщи и с другия ключ всичко е ОК.Та може ли да се ремонтира ключа.
Публикувано 13 юни 2017 - 20:01
Може и да стане.Трябва да се пита в някой сервиз може да го направят
Публикувано 07 януари 2018 - 20:29
Здравейте, при мен изчезват километрите на колата и на тяхно място излизат 6 чертички, когато това се случи немога да заключвам от ключа.
Когато оставя ключа в гълтача около 30 минути и отворя вратата, дисплея светва и километрите са си там, паля, карам гася- все са си на мястото, когато изкарам ключа и заключа и отключа -изчезват и трябва пак да седи ключа 30 минути на гълтача , че да си дойдат на мястото.
Някой имал ли е подобен проблем и може ли да съдейства за отстраняването му ?
При диагностика не излиза грешка свързана със това !
Ключа си излъчва нормално, тестван е !
Този пост е редактиран от Mihailov: 07 януари 2018 - 20:33
