Налягане на маслото
9 мнения по тази тема
#1 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 21 май 2017 - 13:54
Здравейте, колегишен
Нормално ли е налягането на маслото да е такова като от снимката, когато колата е на място и не давам газ.
Когато подавам газ, стрелката си отива на тройката.
Благодарско предварително!
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 21 май 2017 - 14:09
Перфектно е!
#3 daimler1
Публикувано 21 май 2017 - 18:07
Нивото е перфектно,ако двигателя е напълно загрял,което мисля се случва на около 87 градуса.Дори 2-ка да показва,пак е добре.
#4 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 21 май 2017 - 20:06
Благодаря!!!
#5 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 21 май 2017 - 21:04
Всичко над 1 бар е приемливо налягане на загрял мотор и празен ход.
Остави я да загрее хубаво, да отвори термостата, може и перката да пусне даже и тогава гледай.
Понякога, когато маслото е вече за смяна, вискозитетът му се променя в доста широки граници с покачване на температурата.
#6 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 22 май 2017 - 13:28
При загрят двигател и работеща перка стреклата е на същото ниво.
#7 daimler1
Публикувано 22 май 2017 - 14:59
Това е много добре!Забелязал ли си като дадеш на контакт дали стрелката стои долу и като запалиш се вдига или още от началото стои горе?
#8 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 22 май 2017 - 22:56
Да...давам на контакт, стои долу и щом запаля тогава застава в положение между 2 и 3.
#9 daimler1
Публикувано 23 май 2017 - 07:02
Значи всичко е наред и датчика работи!
#10 Mitkin
Mitkin
  • 30 Мнения:
    1990 190E
Публикувано 23 май 2017 - 09:23
Благодаря за вниманието!!!
