Висок разход или не ? Евентуални причини2.2 cdi
28 мнения по тази тема
#1 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
    ML 420 cdi W164 2007
Публикувано 18 май 2017 - 16:50
Колата е C-класата от подписа ми. На скоро забелязах, че разхода ми отива към 13 градско а може и отгоре. Като казвам градско имам предвид, че карам в града, но доста често преходите ми са с по 1 или два светофара, тоест не стоя в задръствания по цял ден. Също така не мисля, че гоня вятъра. Обикновенно автомата сменя на около 2000 - 2500 оборота. Даже си мисля, че ако беше в по цветущо състояние щеше да сменя около 2000. Днес ходих на диагностика с цел да се установи каква може да е причината за високия според мен разход. Севризният консултант ми каза, че според тях този разход не бил чак толкова висок, дюзите ми били почти перфектни, а също така и компресията. Зебелязали, че колата пушела повече когато и се подава газ и ми препоръча като профилактика дюзите да се стендоват и всмукателния колектор да се почисти. Аз обаче си мисля, че при положение, че имам читави дюзи няма нужда да се пипат. Колектора сигурно е хубаво да се изчисти, но възможно ли е да е чак толкова задръстен, че да ми качва разхода с 4 литра ? Притесненията ми като цяло бяха за скоростната кутия. Ако разсъждавам логично когато има приплъзване има загуба на мощност и съответно повишен разход на гориво. Тук http://www.rlb.50meg...ckuptorque.html даже си пишат съвсем в прав текст, че може да има увеличение с около 30% или повече при неизправна трансмисия. Сервизният консултант обаче ми каза, че няма защо да се притеснявам за скоростната кутия и, че според него тя не е причината. По долу можете да видите пълно копие на резултата от диагностиката. Ясно се вижда, написано SLIPPING за трансмисията.
Какво мислите нормален ли е този разход ? Ако не - възможно ли е със стендоване на читави дюзи и чистене на колектор да падне ?
Имам ли причина да се опасявам, че разхода е заради приплъзването в трансмисията ?
Прави ми впечатление, че имам доста грешки свързани с тоците в колата. Дали проблемите са свръзани, или това е съвсем друго нещо ?
Ако е трябва ли да се притеснявам, че евентуално някъде има нещо, което окъсява ?
Възможно ли е да имам проблем с  voltage regulator-a на алтернатора понеже напрежението в акумулатора е 11.92 ? Поправете ме ако греша, но напрежението би трябвало да е над 12v. A акумулатора е купуван преди 2 години чисто нов Varta.
https://drive.google...OHlKTkRtZFBkaTQ
https://drive.google...MGpBbmhPLUhweXM
https://drive.google...SDh1ZkJ6MzQzYU0
https://drive.google...QVpSQU51M2xsUVE
https://drive.google...eFQ0R0M4UG9KMm8
https://drive.google...c2tiU1FaY0RyV2M
https://drive.google...RDhqd3ZISkp4SHM
https://drive.google...ek9YTkJDaC1EM1U
https://drive.google...RFZfc2R5UDlKc0U
Този пост е редактиран от 190D: 18 май 2017 - 16:53
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 18 май 2017 - 18:17
при загасен двигател волтаж :
до 11,6v -зле
11,6-11,9 -проверка и зареждане
11,9-12,8 -карай смело
при работещ двигател:
12,8-13,2 - проверка алтернатор , акумулатор
13,2-13,4 -бива
13,4-14,4(може дори 14,8) - джиткай смело
Ако тоците не са ти ОК може и компа да не ти показва правилно.
Опитай с пълен резервоар и след 100км го допълни.Така ще разбереш колко ти харчи най добре.
И друго. ако е алтернатора-колата ще ти изпише на дисплея с червен екран.
#3 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 18 май 2017 - 19:02
Първо провери разхода от пълно до пълно, за да си сигурен. Нормално този мотор лятото трябва да ти харчи около 9. ( без разбира се големи задръствания).
#4 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 18 май 2017 - 19:11
Аз винаги пълня до горе, после занулявам километража и като отида на бензиностанцията пак до горе. Та разхода е проверен няколко пъти. Сипвах от различни бензиностанции, даже дадох на друг човек да я кара за известно време да не би причината да е в моя крак.
#5 daimler1
Публикувано 18 май 2017 - 19:56
Това с дюзите и колектора отпада според мен.Аз съм чистил задръстен колектор профилактично.Колата тръгна доста повече,но разхода не се промени.Ако са дюзи,то ще си личи.Или ще тресе или ще гасне.Висок разход при дизел е рядко срещано.Дебитомера би играл някаква роля но щяха да го хванат,до колкото разбрах си бил в Силвър Стар.За турбината казаха ли нещо,освен че колата пуши?
#6 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 18 май 2017 - 20:02
За турбина нищо не са казвали. Когато купувах колата и направих профилактика. Последно преди около година и гледаха показателите в турбо сервиза и казаха, че всичко изглеждало нормално.
Забележки към работата на двигателя нямам, като изключим разхода :)
Този пост е редактиран от 190D: 18 май 2017 - 20:04
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 18 май 2017 - 20:04
При кьопав въздушен филтър(стар,задръстен или смотана филтърна хартия) колата пуши, харчи повече гориво и се усеща че не върви както обикновено.
#8 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 18 май 2017 - 20:07
Филтрите си ги сменям редовно. Винаги слагам Mann или Маhle. Днес го гледах моя. Мръсен си беше, но в никакъв случай не мога да кажа, че беше задънен с мръсотия. Утре ще отида да взема един нов да го сменя, че така или иначе му наближава времето за смяна.
Този пост е редактиран от 190D: 18 май 2017 - 20:09
#9 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 23 май 2017 - 21:42
Колеги, според възможно ли е задръстен всмукателен колектор да вдига разхода ? Клапите ми ги затапиха преди около две години.
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 23 май 2017 - 22:38
Защо са ги затапили?
Разбира се че като няма въздух колата няма да ти върви добре а и ще харчи повече
#11 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 23 май 2017 - 22:54
Вихровите клапи бяха затапени по съвет на майсторите в сервиза, а и като гледам масово се практикува и няма оплаквания от повишен разход. Аз на времето мислех да си сложа оригинален колектор, но вземайки предвид факта, че турбото ми не е първа младост и като такова хвърля малко масълце, не видях смисъл да налея 500 лв за колектор и още 200 за труд защото от маслото сигурно пак би се скапала пластмасата.
Този пост е редактиран от 190D: 23 май 2017 - 22:59
#12 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 23 май 2017 - 23:21
Вихровите клапи бяха затапени по съвет на майсторите в сервиза, а и като гледам масово се практикува и няма оплаквания от повишен разход...
Аз до сега съм чувал само за махане на вихрови клапи или по-мързеливия вариант - блокиране в отворено положение, но знам ли, винаги можеш да научиш нещо ново.
Може би са ти махнали клапите и са ти запушили отворите за управление на клапите? Ако е така, за да извършат процедурата са демонтирали колектора (на тоя мотор демонтажа е трудоемък) и би трябвало да са го изчистили, за 2 год няма как да се задръсти пак.
М/у другото онзи ден си говорихме с наш колега от форума, който махна профилактично клапите и му се струва, че колата е вдигнала разхода, но не чак така като при теб. Според мен е логично при махане на тия клапи да се промени нещо в софтуера, но никой не го прави.
...Аз на времето мислех да си сложа оригинален колектор, но вземайки предвид факта, че турбото ми не е първа младост и като такова хвърля малко масълце, не видях смисъл да налея 500 лв за колектор и още 200 за труд защото от маслото сигурно пак би се скапала пластмасата.
На пластмасата нищо и няма от маслото, колектора се задръства от смесването на масло (най-често от масления сепаратор през турбото и в колектора) със сажди от ЕГР-а, получава се уникална гняс. Прегледай си и масления сепаратор.
Този пост е редактиран от Bokouser: 24 май 2017 - 00:19
#13 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 29 май 2017 - 13:02
Днес смених масления сепаратор, въпреки че доста майстори ме убеждаваха, че нямало смисъл. Ходих и на диагностика на скоростната кутия, която показа че като цяло всичко е ок. По мнение на техника от сервиза е хубаво когато дойде време да се сменя маслото да се отвори клапанното тяло и да се подмени някакъв клапан, който се износвал с времето. Скоро ще сменя и двигателното маслото с всички филтри. Вчера заредих Maxx Motion Diesel и колата видимо пуши доста по-малко. Ще видим какъв ще излезе разхода след всичките интервенции.
Този пост е редактиран от 190D: 29 май 2017 - 13:02
#14 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 29 май 2017 - 15:31
Колата загрява ли до работна температура? Този мотор е с два термостата и често има проблем със загряването в градски пътувания.
На мен на SportCoupe ми дава 8-10 софийско, като 10 е при кратки пътувания в зимни условия.
#15 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 29 май 2017 - 16:33
Загрява, но ми се струва, че малко бавно я достига работната температура. Колко време е допустимо и при каква околна температура ? Къде е втория термостат, понеже преди година мисля, че сменяхме, но беше само един ?
