Притрисане при студен моторW204 c220
W204 c220
21 мнения по тази тема
#1 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 09 май 2017 - 20:25
Здравейте, по-принцип винаги сутрин изчквам по 5 минути преди да тръгна на някъде за да позагрее колата, но днес бързах и тръгнах без да чакам и на първия сфетофар, на който спрях вече беше вдигнала малко над 40 градуса и почна да тересе цялата цялото купе :D и оборотите играеха и те леко и така докато не вдигна до към 70 градуса и спря и друг път е правила така, но за малко, а днес доста време си тресеше. Другато което съм забелязал е че оборотите ми играят и като пусна по-голям консуматор на ток, например, като увелича музиката на макс и съм спрял на светофара оборотите съвсем леко заиграват нещо от сорта на 10-20 обоорота нагоре надолу.
Някой да има идеи каква може да е причината смятам скоро да е закарам в сервиз, но все пак ако някой е имал подобен проблем да сподели решение или причина :)
Хубава вечер от мен :)
#2 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 10 май 2017 - 12:24
Извинявам се не намирам  бутон за редактиране за  това пиша втори пост, ако може също така да ми кажете, читав сервиз за Мерцедес в който ще ми обърнат внимание в Пловдив :)
#3 ci3pi0
ci3pi0
  • 168 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 10 май 2017 - 13:55
иди първо на диагностика да си каже колата какво я боли и ако не можете да откриете какво е, пиши тук какви грешки има.
#4 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 10 май 2017 - 14:08
Може да пробваш при колегата Грозданов.
#5 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 10 май 2017 - 14:09
Задължително започни с диагностика както те посъветва колегата над мен.
От написаното може да се предположат твърде много неща, за начало съм забелязал че този мотор при w204 (може би защото ползва други дюзи от предшествениците си) има вибрации и лека игра на обороти на студено, та дори на коли с истински пробег под 100 000км. Симптомите са твърде противоречиви, част от написаното наподобява тампони на мотор, може да са дюзи, неправилна работа на EGR клапан, лоша работа на алтернатора... за повечето от тези неща обаче щеше да има и индикация/грешка на таблото която ти явно нямаш. Затова вместо да се мята боб най-добре да се закачи със Стар Диагностика.
#6 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 10 май 2017 - 14:42
Благодаря за съветите, ще запазя час в сервиз, когато съм по-свободен да видим какво ще излезе, след диагностиката ще пиша задължително какво се е случило.
П.С. За сега и аз май съм се спрял на автосервиз "Грозданов" ще пробвам при тях.
Хубав ден от мен :)
#7 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 11 май 2017 - 15:36
Здравейте, още един въпрос записал съм един клип имам един звук, като падат оборотите и не знам дали е нормален или не  ето видеото 323.gif  https://www.youtube....h?v=2Cw12aLJ0dwговоря за това "пиюю", като падат оборотите.
Колегите с такива коли може да кажат как е при тях, и като цяло мотора ми се струва много шумен, чета че c220 са си шумни мотори, но може и да са ми заминали тампони на мотора и от там да идват повечето вибрации и шумотевици, макар че един майстор ми каза, че още може да карат ама били тръгнали, демек на мен ми мирише, че направо са си за смяна :D
Поздрави и хубав ден :)
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 11 май 2017 - 15:45
Всички дизели са шумни ако си свикнал на бензин. Пробвай някой дизел пежо да видиш за какъв трактор става въпрос.
От клипчето аз поне нищо не разбирам.
Ако проблема е в тампоните, а от тях наистина се усеща силно след старт, това е един от малкото ремонти който може да почака доста :)
Този пост е редактиран от vonko1988: 11 май 2017 - 15:46
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 11 май 2017 - 20:36
На мен ми звучи на спукан или изваден дебел маркучч :)
Officeservices.bg
Този пост е редактиран от Krasi.Martinov: 11 май 2017 - 20:36
#10 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 11 май 2017 - 20:42
Краси, щеше да има облаци дим ако беше от турбо пътищата, не питай как знам :D
#11 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 11 май 2017 - 21:40
Междодругото имаше дим от сепаратора смених сепаратора няма го дима, но този звук си остана, а си мисля че преди да почне да пуши от него го нямаше :)
#12 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 12 май 2017 - 15:13
И все пак този звук не е нормален така ли да разбирам :)
#13 daimler1
Публикувано 12 май 2017 - 15:20
Аз лично нищо нередно не чувам на тоя запис.
Нямаш ли майстор който да чуе колата на живо?
#14 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 12 май 2017 - 17:32
И аз не чух и не видях нищо особено в записа, при подаване на газ и отпускане е нормално да има шум, все пак турбото трябва да разтовари налягането, предполагам това имаш предвид, не разбирам кое точно те притеснява.
#15 w204
w204
  • 16 Мнения:
    W204 c220 2008
Публикувано 16 май 2017 - 12:34
Нямам майстор за сега, от който да съм доволен на 100% от отношение към клиента, работа, качество. Търся  го още  :D.
    Google (1)
