Здрасти колеги , от както имам колата съм сменил почти 3 чифта крушки а колата я карам почти две години. Нормално ли е или имам проблем по инсталацията .До сега не ми се е случвало да ми гори толкова често лампа на друг автомобил . Кажете къде са масите на фаровете да проверя как са че определено има проблем по инсталацията , а и релето на късите къде се намира ако знаете ![]()
горят крушките на късите
Started by ivanb, 08 May 2017 - 07:13:50
7 replies to this topic
Posted 08 May 2017 - 07:13
Гост_zBnerOV6MJГост_
Posted 09 May 2017 - 15:10
Моите OSRAM nightbraker горяха на всеки 2 месеца, а проблем с инсталацията нямам. Не миля, че имаш проблем като цяло. Нали говорим за крушки, които не са ксенон?
Posted 09 May 2017 - 15:45
Ако горят през ден или всяка седмица имаш проблем с инсталацията, ако горят веднъж на 6 месеца или година нямаш проблем. Много е относително, виждал съм две еднакви коли, едната ги гореше на 3-4 месеца, при другата с години не дефектираха.
-Единия фактор за горенето на крушки е какъв тип ползваш, крушките с увеличената осветеност Night Breaker, +..% осветеност, горят по-бързо (имат значително по-кратък живот, дори по предписания на производителя).
-Другия фактор е тип окачване и начин на шофиране, колкото и нелепо да звучи! Мой приятел с БМВ с най-спортното им заводско окачване M-Tech сменяше крушки на задни светлини и габарити през няколко месеца, нажежаемите жички в крушката никак не обичат спортното окачване и лошите ни пътища, може и така да го бяха излъгали в оторизирания сервиз когато искаше да я гледат по гаранция, но е факт че постоянно сменяше крушки.
Posted 22 May 2018 - 17:09
за да не отварям нова тема, ще попитам в тази:
колата е 2007г. и желая да й сменя крушките на регистрационните номера и тези на габаритите, защото ми жълтеят прекалено много. Отделно имам желание да й сложа ксенон. Колата е с лупи, но няма ксенон. Ще отчете ли грешки при смяната на някои от тези крушки? Намерих ксенонови системи, които са с въпросните допълнителни канбуси, за да не отчита грешка, не знам как седят нещата с по-малките крушки.
Някой да се е занимавал досега или да е запознат?
"Ръката Му отдава всекиму - дължимото"
Posted 23 May 2018 - 10:13
За ксенона няма проблем. Вече слагат на всички г/д качествени кан модули и не пречат на колата (не изписва и грешка).
Крушките обаче отзад на номера си остават проблем. Предлагам ти да си купиш по-качествени (по-скъпи са), защото по-некачествените започват да премигват след 1 месец употреба. За съжаление не мога да ти дам примери с марки и тн, но за мен решението е да намериш магазин, в който ще ти дадат гаранция.
Posted 23 May 2018 - 10:51
Привет,
намерил съм проверен магазин на всякакви малки и големи крушки, дори тези за регистрационните номера могат да са с вариант 2-5г. гаранция.
Въпросът е дали трябва да са с канбус, дали ще отчете грешка, как да разбера това. Аналогично и за късите, дали само баласти с крушки или допълнително тези канбус системи. Най-лесното е май да откача крушката на късите, рег. номера и габаритите и да видя дали ще изпише грешка в купето...за друг вариант не се сещам.
Posted 23 May 2018 - 15:13
Един търговец в ибей е написал следното:
Please ensure that the application area is not connected to CANBUS- please switch lights on without bulbs installed, you will need CANBUS compatible error free bulbs if an error shows up on the dashboard, standard LEDs will work if there are no error messages on the dashboard.
Това ме навежда на мисълта, че ако не ми изписва грешка при липсваща крушка означава, че не е задължително да има канбус към нея за рег. номера и габаритите или към баластите за ксеноновите крушки...
Posted 25 May 2018 - 15:23
Привет,
отчете грешка при демонтаж на крушка на късите светлини и на габаритите. Крушката на регистрационните номера не я отчете при демонтаж.
Обобщено - набелязаният ксенон го поръчвам с канбус в баластите, крушките W5W за габарите също с канбус, а за отзад C5W ще са стандартни лед крушки.
Дано да е от полза в бъдеще на други колеги.
