Джанти реплика модел n006
Started by Madness75, 06 May 2017 - 16:18:19
15 replies to this topic
Posted 06 May 2017 - 16:18
Здравейте, някой купувал ли е от джантите реплика по olx които се продават, има ли отзиви за здравината им?
Posted 06 May 2017 - 18:34
Линк ?
Posted 08 May 2017 - 02:22
Колега, продавам хубави амг джанти с хубави гуми с по оригинален вид: https://www.olx.bg/a...64-ID6JVLp.html
Posted 09 May 2017 - 17:11
На мен 19ки не ми трябват
Posted 09 May 2017 - 18:39
Аз при такъв цолаж бих заложил само на оригинална джанта.
Posted 09 May 2017 - 19:01
Какъвто и цолаж да е САМО оригинални джанти. Това го казвам от много наблюдения над джанти при изптавянето им на машина.
Posted 09 May 2017 - 21:04
По лични наблюдения с ниските цолажи не е баш така.
Карам с реплики на АМГ купени от маргел вече 6 или 7 г.
За цялото това време съм кривил една (на следващия ден откакто ги купих ) и преди 2 г счупих една след тежък удар в препятствие.
През останалото време нямам грам забележка.
Posted 09 May 2017 - 21:35
Да това от последния коментар е достатъчен аргумент да не се купува реплика, колкото и лъскава да е тя
Posted 31 May 2017 - 01:22
оригиналните държат на удар в бордюр дори по-висок от 30см...!!!
Само за справка, не слагайте под общ знаменател реплики китайски и ИСТИНСКИ Италянски.
Ако една джанта е направена по JWL и VIA сертификация, ако се съобрази тегловния индекс, няма никакво значение какъв дизайн има на лицето, дали измислен или плагиатстван, ще държи на бой ТОЧНО колкото оригинала, щото и той е направен от: AL-SI-MG7
Имам 1 комплект оргинални АМГ Аеро 1, всяка джанта има по 10-20 цеплки.... и кво като е оригинал, струващ по 1700$/бр за чисто нови...??
Накрая си направих маси от тях.
Posted 31 May 2017 - 09:19
Абе видях аз направена по жбай и не знам си какви сертификация нова джанта сцепена
Posted 31 May 2017 - 10:01
Оригинално AMG, от здравите петолъчки на 208 не преживя и по-нисък
Posted 31 May 2017 - 10:15
Аз признавам само стабилни оригинални джанти или такива от тип BBS, които не са реплика. Сега ако колата ти е да я разхождаш пред пичетата, а не да караш мъжката може и да сложиш някаква нископрофилна реплика с рехава конструкция
Posted 31 May 2017 - 10:42
Здрава дупка никаква джанта не държи.
Също така много е важно и каква е гумата и колко от удара ще понесе.
Засега имам една пукнатина на оригинална AMG Type IV 17-ка задна.
3 заварки на Hoedus 17-ки предна.
2 заварки на AMG Type II 17-предна. 1 заварка на същите задна.
Всичките оригинални.
Posted 31 May 2017 - 12:12
не сгря иронията ми... )
и танков диск няма да издържи срещу бордюр
ако някой е много вярващ в мъжка оргинал джанта, аз имам 3 бр единички реплики за басове. марка WSP.
слагам 18ска или 17ска реплика предна, отзад оргинална АМГ пак 18ска или 17ска (собственост на басиращият се) с еднакви гуми и еднакво налягане.
ще минем с предната и задната джанта през една и съща дупка.
после ги разменяме.
300лв бас.
ако и 2 те се сцепят/изкривят еднакво или репликата по-малко, прибирам залога.
имам реплика за бас с 1000кг/джанта товарен индекс.марка WSP. сертификации: JWL, VIA, TSE и TUV !!!
