Проблем с токовете - Спешно помагайте
16 мнения по тази тема
#1 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 29 април 2017 - 21:01
Колеги, реших да изпробвам фазомер да проверя дали идва ток до буксата за спирачни светлини отзад и при допир на фазомера до буксата даде нещо на късо с искра. Резултатът: стоповете започнаха да светят постоянно и да не изгасват. Задните мигачи спряха да светят /крушките са здрави/ и на таблото излезнаха 6 грешки във всички задни светлини. Всяко мнение би ми било от полза и насоки къде за софия мога да отида да го правят.
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 29 април 2017 - 22:52
gelevp ще се включи в темата при първа възможност. Имаше някаква особеност със задните светлини на 204.
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 29 април 2017 - 22:55
Предполагам, че задния САМ модул е замниал. Той се грижи за работата на стоповете.
#4 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 30 април 2017 - 00:11
По ме интересува ако има някой от софия който разбира да го погледне
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 902 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 30 април 2017 - 07:28
С фазомер не можеш да окъсиш нищо. Друго си прецакал някъде....
Officeservices.bg
#6 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 30 април 2017 - 08:12
А излезе ли ти backup lamp on? Може би са изгорели габаритите и сега ти светят стоповете вместо тях? Ще се разровя по-детайлно
Officeservices.bg
Тук не съм съгласен. С фазомер можеш да окъсиш по простата причина, че върха му е метален, а тока минава от там, от където му е най-лесно, та като допреш две метални жички с фазомера си ги окъсяваш. Особено, когато говорим за слаботокови електроники :)
Този пост е редактиран от vmvelev: 30 април 2017 - 08:24
#7 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 30 април 2017 - 10:59
Работата клони към САМ модула,не рядък проблем на този модел.
#8 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 30 април 2017 - 15:59
Фазомера бил за 220V. Бушините са здрави. Не стига ток до задните мигачи. А габаритните светлини отзат светят постоянно и не изгасят изобщ и при загасена и заключена кола
Този пост е редактиран от ///sasho: 30 април 2017 - 16:00
#9 daimler1
Публикувано 30 април 2017 - 17:46
Ами правилно :) фазомера мери фазата,а в случая иа +и-.
Той обаче е под формата на отвертка и спокойно може да окъси нещо.
Според мен ти трябва диагностика,а не електричар.Ако е и двете е най-добре.
#10 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 30 април 2017 - 23:47
Аз пак казвам заедн САМ модул. Ако искаш да си мериш токовете по колата ползвай мултицет, има по-малка вероятност да преебеш нещо.
#11 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 02 май 2017 - 08:46
Здрасти, писах в другата тема която си пуснал, както писах и там, разкачи буксите към стоповете за начало, вероятно поради тънката маса буската е нагоряла и вероятно окъсява или се допира. Ако буксите не са нагорели или няма видимо проблем там, то нещата отиват към заден SAM модул както са писали и колегите. Въпроса обаче е какво го прецаква, най-често причината е вода в багажника.
#12 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 04 май 2017 - 00:57
SAM модула се оказа повреден. Подмених го и се оправи всичко.
Благодаря за отговорите
Този пост е редактиран от ///sasho: 04 май 2017 - 00:57
#13 Baho
Baho
  • 7 Мнения:
    Mercedes-Benz C220 - W204
Публикувано 04 май 2017 - 08:43
Здравей колега,
  Каза, че си сменил САМ модула ! ааа трябвяше ли накакво програмиране  / обучение/  на модула, понеше и аз имам едни ядове със САМ модул.
Благодаря предварително.
#14 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 04 май 2017 - 08:55
Здравей колега,
Програмиране винаги трябва, освен ако не взимаш частта от кола с абсолютно същите екстри, оборудване и вид на купето и все пак е желателно да се закачи със СТАР. Привидно ще работи но може да се получат конфликти в комуникацията между модулите.
Задния SAM отговаря за доста неща, светлини, ел. багажник, аларма, теглич и др. Мисля че и холд функцията на автоматика минава през задния SAM но тя не е налична преди фейслифт.
#15 Baho
Baho
  • 7 Мнения:
Публикувано 04 май 2017 - 13:16
А да ми препоръчите сервиз ако ми се налага смяна на САМ модула.
