Проблем с форсирането на мотора
6 мнения по тази тема
#1 dark_h
dark_h
  • 5 Мнения:
    w210
Публикувано 28 април 2017 - 06:10
Става дума за 2.0 компресор бензн-газ. Проблема е следния докато е студена колата на бензин не иска да се форсира когато и подаваш газ двигателя забива. Това го прави на бензин когато премине на газ се оправя. Ходих на диагностика показва че е гасила цилиндри и че дебитомера малко се бави, проверихме бобините нямат проблем, замерихме налягането на горивната рейка ок изчистих бензиновите дюзи същото. Някакви идея къде да търся проблема
#2 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 28 април 2017 - 08:06
Като за начало направи тест с друг дебитомер от същия модел кола, която работи добре. Размени ги за едната проба и после ще го върнеш на човека, който ти е услужил за теста (заедно с 2 бири за услугата) :beer
#3 dark_h
dark_h
  • 5 Мнения:
    w210
Публикувано 28 април 2017 - 12:32
И това го правихме вземаме дебитомера и бобини от работещ и пак същото
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 28 април 2017 - 12:43
На 90% проблема ти е от лоша настройка на газ,като по някога лошо подбраните компоненти не дават възможност за прецизна такава.Когато имаш лоша настройка,бензиновия компютър се мъчи да корегира и когато я запалиш така се получава.
#5 dark_h
dark_h
  • 5 Мнения:
    w210
Публикувано 28 април 2017 - 14:27
Проблема е само на бензин и то докато е студена след като мине 40градуса всичко си е ок. Как да разбера дали е от газовата?
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 28 април 2017 - 14:48
Изключваш от копчето и караш само на бензин 120км и виж разликата
#7 Speedo
Speedo
  • 35 Мнения:
  • Град:Плевен
    W208 200kompressor
    W210 m112.941
Публикувано 01 юли 2017 - 20:37
Подгрева на ламбда сондата ти може да не работи и изхода от активния елемент да не е коректен или изобщо да няма синосуида и всичко това без да запише грешка DTC. Това че се оправя като обърне на газ може да е съвпадение. Ако е студена на бензин и подадеш да кажем 60%педал и мотора набира нормално,то проблема е в сондата.
